查看: 3704|回复: 10
求华硕U31JG的BIOS
发表于 2014-4-20 21:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修台华硕U31JG接电自动开机,电流跑0.9没有显示,在论坛下载一个BIOS刷了开机正常,进系统风扇狂转,知道华硕BIOS版本不对会有这样现象,于是又在论坛下载了另一个,刷了连机都开不了,后来把论坛了的全部下载了写了上去都有问题,有的是开不了,有的是风扇狂转,有的风扇狂转连网卡都是叹号,也有的狂转网卡就正常,狂转鲁大师显示温度80度,后来有个刷了上去风扇正常了,温度也正常,但网卡还是叹号,系统装过问题一样,有谁刷过这台机器的,有这个BIOS的麻烦上传一个,或者知道网卡叹号,怎么解决告诉下。。。
发表于 2014-6-16 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕U31JG 原厂BIOS
U31Jg205.zip
1.68 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 22:34:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主解决了吗,也有一台换了HM55的,现在刷了BIOS也是风扇狂转,网卡叹号,楼主刷的哪个BIOS网卡可以用的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 21:57:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是bios问题,可以把这两个bios合成一下。再刷上试一下。如果需要我可以帮你合成试一下。要不就是把风扇的电压接3v.声音小一点.
发表于 2014-4-20 21:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到官网下啊,这种BIOS不好找。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 12:39:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇正常转的BIOS发一个上来
发表于 2014-6-11 17:12:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个BIOS不对呢
发表于 2014-6-15 22:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一直在找这个啊
发表于 2014-6-16 09:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
附上 原厂BIOS   内部资料!
发表于 2014-7-13 10:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载刷上去不行,
发表于 2014-7-13 20:26:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台U31JG加了一条内存,然后开机就反复重启,坑死了
