查看: 71830|回复: 102
戴尔机器根据指示灯闪烁规律判断故障的方法
发表于 2014-4-20 19:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题,
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C.  不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D.  移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:"
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题-
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
D600(1)-(1)-(1)三灯闪烁网卡空焊0
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 18:00
同意楼主: 4
如今还能遇到几个D系列的啊  发表于 2014-6-7 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 16:31
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
zhoufude + 9 很给力!
三冠维修 + 5 以前修过很多D系列的机器不知道还有这个作.
发表于 2014-4-20 20:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来这3个灯有这样的作用,以前一直不知道,谢了
发表于 2014-4-20 21:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主戴尔的机器修了很多吧,有这么多的经验。
发表于 2014-4-20 21:13:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
长了见识了
发表于 2014-4-23 22:02:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手路过 学习了!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-24 15:06:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
长了见识了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 重复资料
发表于 2014-4-24 15:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用灯来看跑码,很方便的
发表于 2014-4-24 15:30:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大部分dell的机器应该都可以这样判断吧
发表于 2014-4-24 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个好东东,DELL的机现在问题也多,以前修听声音,原来这三个灯也挺大作用
发表于 2014-4-24 15:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是维修中的望闻问切啊,楼主高人
发表于 2014-4-24 15:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
记不住啊标记一下
发表于 2014-4-24 16:13:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看半天了,结果没弄懂0-1-1??  是什么意思
发表于 2014-4-25 10:42:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习到了!
发表于 2014-4-26 10:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相当于内置DEBUG卡啊  神器啊,下次看看
发表于 2014-4-26 10:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西   收藏慢慢学习
发表于 2014-4-28 15:50:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新手路过 学习了!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
面对面想你 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-29 16:29:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个方法,Dell灵动系类的可以 用吗?
发表于 2014-4-29 17:30:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是老机器的。新机器的有啊?
发表于 2014-5-2 11:51:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL灵越可以用么?
发表于 2014-5-2 22:11:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是维修中的望闻问切啊,楼主高人,好好学习天天向上 。
