查看: 5930|回复: 15
E430不开机,
发表于 2014-4-20 18:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天有收到一台E430C的机器,量测是没有CPU供电,显卡供电,一量测是3VS,5VS偏低了,结过是+VSB电压偏低。正常是19V,本想将PQ2022pinl连起来,给果搞错了,将2与3pin连起来,造成烧板,5V对地了,现在情况是这样,USB出的I/C把了后不短路了,还是不开机,19V电压偏低到5.9V,将PJ401断开就正常了,EC,和RT8205也换了,没有好,RT83205也发烫,不知道怎么搞了,希望大虾们给眯指点
联想E430C_LA-8131P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 19:58
发表于 2014-4-20 19:13:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
398590400 发表于 2014-4-20 18:52
像这种  一般都不修了  把19V弄进去   都烧了么 没必要修了
现在待机0.03
没有3V,5V出来,19V正常了,RT98205有点发烫
发表于 2014-4-20 19:11:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不是吧,这样就没有救了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 18:59:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这就是大意的后果!应该没救了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 18:52:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2014-4-20 20:45:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
小宝110 发表于 2014-4-20 19:13
现在待机0.03
那就看看3 5V芯片 的条件 EN win LDO5
发表于 2014-4-20 21:32:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在不修了,明天修,有什么新结果告诉大家,
发表于 2014-4-20 22:30:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下PU401的11和20脚的二极体值和电压,如果没有就量下8和17脚,还没,就要量下它工作的条件了,如16,13,1和6脚了的电压是否正常
发表于 2014-4-20 23:10:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此情况,有点麻烦,
发表于 2014-4-21 09:46:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
具说KB9012有带程序,不知道会不会影响到哦,有知道的吗?
发表于 2014-4-21 09:48:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我换了一个新的,在TB上买的,不知道能不能用,
发表于 2014-4-21 09:51:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎  一定要细心  这种事情我也偶尔碰到  真糟心啊
发表于 2014-4-21 09:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
故障扩大化了啊 慢慢修把
发表于 2014-4-21 11:50:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好果攘不好,这次真搞大了,
发表于 2014-7-25 16:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一个这样的机器,加内存掉电重启.刷BIOS后加电不亮,不知E430C和E430的BIOS能不能通用(,板号一样),
