查看: 2471|回复: 14
P5QLD PRO 主板跑马C0点不亮
发表于 2014-4-20 15:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU和内存都换过。CPU供电和复位都正常,求大神解答
发表于 2014-4-20 15:51:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS,测内存工作条件
发表于 2014-4-20 15:54:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主4大总线可以搞一搞,查下bios的1脚片选。
发表于 2014-4-20 16:11:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢,可以看一下
发表于 2014-4-20 16:12:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhx65257855 发表于 2014-4-20 15:51
刷BIOS,测内存工作条件
DDR2的SPD脚 SMB总线供电 主供电 负载供电知道在那个脚位嘛 没图纸找不到
DDR2的SPD脚是238脚,SMBCLCLK和SMBDATA是119和120脚,基准电压是1脚,负载供电在槽子旁边排阻上测  详情 回复 发表于 2014-4-20 16:36
发表于 2014-4-20 16:18:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用假负载啊,百度一下也能找到DDR2的图纸
发表于 2014-4-20 16:36:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-4-20 17:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存所有电压都正常 看下有必要打下AD阻值不 问下会不会跟BIOS有关了 没示波器测量BIOS第一脚有3.3v
发表于 2014-4-21 00:24:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用打值卡打值,对地值是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 01:38
发表于 2014-4-21 09:08:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
答案都在楼上  修好了没?
发表于 2014-4-21 09:08:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
答案都在楼上  修好了没?
发表于 2014-4-25 10:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好了,CMOS放电好了 ,郁闷
发表于 2014-4-25 13:15:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
原来就是BIOS损坏啊!   白坐桥了。
