- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-4
- 精华
机器型号: ACER 4743G独立 板号 JE40-CP MB
10277-2N
故障:不上电 无3 5v(待机偏高 0.08,正常0.02 51125芯片发烫)
维修经过:同行送修主板,来时待机芯片 MOS管子,EC 已经更换。打开图纸查51125芯片条件
16PIN 供电电压正常
8 17pin 阻止 电压均正常
3pin 基准电压正常
1 6pin开启正常
5 7 2 24pin反馈线路正常
条件貌似都正常,也没有哪里有短路现象,芯片人家也确定换的新的。细心排查后发现插电源示波器量3 5v有瞬间起来马上掉下。
条件感觉都到了。掉下去后,芯片条件一直满足,只能查后级 所有2级电压没有短路现象, 怀疑是不是3v 5v 滤波电容漏电引起,换了待机5V 滤波电容后,插电源,待机变为正常,机器修复。 |
补充内容 (2015-1-3 13:09):
http://www.qdzbwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8211
补充内容 (2015-1-3 13:10):
http://www.qdzbwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8211 |
