查看: 8056|回复: 49
ACER 4743G 待机偏高 51125芯片发烫维修一列
发表于 2014-4-20 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  机器型号:    ACER 4743G独立  板号 JE40-CP MB
                                                            10277-2N
  故障:不上电 无3 5v(待机偏高 0.08,正常0.02   51125芯片发烫)
  维修经过:同行送修主板,来时待机芯片 MOS管子,EC 已经更换。打开图纸查51125芯片条件
16PIN 供电电压正常
8   17pin  阻止 电压均正常
3pin  基准电压正常
1     6pin开启正常
5   7   2   24pin反馈线路正常
条件貌似都正常,也没有哪里有短路现象,芯片人家也确定换的新的。细心排查后发现插电源示波器量3 5v有瞬间起来马上掉下。
条件感觉都到了。掉下去后,芯片条件一直满足,只能查后级 所有2级电压没有短路现象, 怀疑是不是3v 5v 滤波电容漏电引起,换了待机5V 滤波电容后,插电源,待机变为正常,机器修复。
补充内容 (2015-1-3 13:09):
http://www.qdzbwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8211
补充内容 (2015-1-3 13:10):
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么看不到内容  发表于 2014-7-23 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 14:47
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
揮筆☆寫青春 + 5 很给力!
水龙呤 + 10 很给力!
发表于 2014-4-20 12:34:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错的维修经验,学习了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-4-20 11:35:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器修这种后记过流引起的保护,很好用的,任你万用表是不好搞的
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-20 12:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个 待机芯片 是先出VREG 3V 5V  还是entrip1  2  这两个都是3v。5v.的有什么区别呢? 请告知 分给你啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-20 11:37:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习 长了见识了 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-20 12:36:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这图是不是和你说的对不上?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 22:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换的哪个电容,旁边那个大的极性电容?
TC15 我修过一台  详情 回复 发表于 2014-7-1 18:14
发表于 2014-4-20 22:50:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有个 电容好像鼓包了?换的是那个吗
发表于 2014-4-20 22:53:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容坏引起待机偏高?
发表于 2014-4-20 22:54:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有示波器这个是很难搞的。我也得买个去。可惜我都不会抓波。。。。
发表于 2014-4-20 22:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一片开不了电。3V 5V都正常。不知道什么问题
发表于 2014-4-20 23:18:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种大多都小元件引起的
发表于 2014-4-20 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊 今天我也修到一台神舟的 内存供电的电容失效拉
发表于 2014-4-21 12:58:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我怎么看不到你发的帖子内容呢?回复我好么,我有一台也是这毛病,还没有查出什么问题
发表于 2014-4-21 13:05:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手学习了
发表于 2014-5-14 17:54:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这么快就屏蔽了,爱,
发表于 2014-5-28 01:55:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想来看下。这么快就被屏蔽了
发表于 2014-6-3 02:42:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换的哪个电容呀,我也有一台一样的,待机偏高,干吗要屏蔽他的贴呀
发表于 2014-6-5 15:48:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刚修道,一样的故障,可惜了
发表于 2014-6-5 20:46:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么看不到楼主发的字和图纸呢
