查看: 1986|回复: 8
宏基4641G,死机
发表于 2014-4-19 17:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天修到一台宏基4741G说装了显卡就进不了系统,接过手试了一下真的进不了,安全模式要以进,温度很高,关机,打开一看风口全堵了,清理了一下,还是进不了系统,想做一下显卡试试,还是不行,死机进系统光标下,不知道那里的问题了,论坛上看了一下都没有这样的问题,好多说显卡,桥,BIOS,不知道我这个是那里的问题,请各位大侠们支个招
发表于 2014-4-19 17:33:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不装显卡驱动可以进系统
发表于 2014-4-19 17:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
很明显不是显卡本身问题就是驱动问题。。。
发表于 2014-4-19 17:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换驱动不行动显卡吧?
发表于 2014-4-19 21:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是温度高了,把显卡给烧坏了。
发表于 2014-4-20 13:39:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
驱动是官网上下的,还是不行,可能还有显卡芯片坏的,只是压了一下有时能进系统了
发表于 2014-4-20 13:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不是显卡本身问题就是驱动问题。。
发表于 2014-4-20 13:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊肯定不行,直接更换显卡。估计是内部坏了。
发表于 2014-5-6 14:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接几天接了两台4741G是外接正常,本屏却一直在显示红绿蓝黑白……不断的循环
