查看: 3320|回复: 5
lenovo一体机 开机暗屏。
发表于 2014-4-19 16:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lenovo一体机ideacentre b305, 开机暗屏。一开机正常,但是一过logo到了输入密码的时候就暗屏。
发表于 2014-4-19 17:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见识了,呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-19 16:53:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢,是灯管的问题,已经修好了。
是灯管老化了吧。。。  发表于 2014-6-25 14:26
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-19 16:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
    2L   所说的 LZ这样的问题不会测试  我想 测试出来 也不会修了  所以你说了也没有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 16:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无非灯管和高压嘛,先拆机用高压条单点灯管,同时原来的高压条上接个测试灯管,开机看看还会不会暗屏,测试灯管会不会灭掉,不就可以判定故障了吗?
回复 支持 2 反对 0
