查看: 1859|回复: 4
大家看看这二极管什么参数用什么代换!
发表于 2014-4-19 12:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
大家帮我看看,这二极管什么参数用什么代换呀?谢谢!
上面标的是T3D10,日立投影仪电源板上的!
发表于 2014-4-19 13:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搜到, 分析一下电路, 这种二极管,一般都是整流用,找个别的代换一下。
这二极管断路了,反正都没值了!它是并在开关变压器的一组线圈上的!我不懂它是干什么用的!  详情 回复 发表于 2014-4-19 15:44
发表于 2014-4-19 13:32:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大个子,估计就是整流用的。
发表于 2014-4-19 15:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2014-4-19 21:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
告诉大家,这投影仪被我修好了!点了一下午没出问题,一个MOS管G、S极短路G极相连的一个27欧电阻变成1百多欧了,至于那个T3D10没搞懂,又装回去了,反正没有代换的也不短路,竟然好了!感谢楼上两位热心的哥们,谢谢!
