查看: 4056|回复: 22
一台装B的N4050就这样糊里糊涂给修好啦,为什么?
发表于 2014-4-19 10:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到一台N4050,症状是插电有B+无待机3,5V,首先看待机芯片供电,ENO,8,17都是正常的,怀疑51125,果断换一个,故障依旧,仔细研究这个机器,发现51125受3V_5V_EN控制,继续追发现这个手5S_ENABLE控制,看时序图,发现插电源的情况下应该是一插电就应该产生5S的,可是没有产生,然后中间走啦很多弯路插EC,PCH工作条件,都正行无果,然后又会带5S,阻值正常,就是不出电压,摘掉R3603试试,发现3,5V有啦,确认就是S5出问题,手头没EC,那就看看是不是小东西的问题咯,装上R3603,把Q2706拆掉,可以触发就是不走电流,,然后测Q2706没问题,装回去,奇迹来啦,机器居然正常啦,咋回事?????不明白,反复测试都正常,你说怪不怪!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 12:30
发表于 2014-4-19 21:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明明是S5 怎么说是5S 你是卖苹果手机的吗
发表于 2014-4-19 18:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这表达的真让人纠结!·#¥%……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-19 11:35:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
完全没看懂
发表于 2014-4-19 10:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是有芯片性能不量 凉机在试试
发表于 2014-4-19 21:42:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好就是技术
发表于 2014-4-19 22:15:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是那个芯片不良原因
发表于 2014-4-19 23:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊了吧~~~
发表于 2014-4-19 23:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的 太模糊 了  。
发表于 2014-4-20 12:27:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞同沙发的观点
发表于 2014-4-20 12:36:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是哪个小零件性能出问题了,热机可以,你凉机试试
发表于 2014-4-20 12:38:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这文字看的蛋疼
发表于 2014-4-20 12:57:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LZ  你赢了!!!
发表于 2014-4-20 13:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器未必真修好了,我也遇到过这样的情况,貌似捡的便宜了,其实多测试几次就发现真正的问题了,还有,不到最后装机好测机,都不能算真正的OK了,还是多多测试吧
发表于 2014-4-20 13:32:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉是原件性能不良
发表于 2014-4-20 13:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你的运气,,,太牛哦了
发表于 2014-4-20 14:21:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么呢?完全看不懂啊
发表于 2014-4-20 14:44:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有些机器就是很奇怪的。
发表于 2014-4-20 15:07:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确保安全,把MOS管换一下,元器件不良可能会再次出故障
发表于 2014-4-20 15:26:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主,你配了图片,但看你的表达够累的,你有可能mos管有点软击穿了
