查看: 5229|回复: 15
宏基4830独显没cpu供电
发表于 2014-4-18 22:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  前景:本人菜鸟一枚,师傅(稳哥)宏基4830独显裸板i系列
  主题:菜鸟用万用表大致量各电杆无发现短路,19v按开机键电流0.22发现cpu没供电,在主板上火速寻找ic发现是95831它哥哥95835,心慌、、没见过啊,马上基地中下到图纸打开后量95835的供电、开启都正常svid也有1v啊,没思路了 再次量下吧结果不小心把芯片戳挂了,电流0.05不触发,3 5v偏低,换51125还是不行,师傅订了95835换之 上电了电流0.2多cpu供电还是没有,不会修了 给师傅看看吧 我看看其他的机器,十几分钟师傅就告诉我找到问题了,还11给我细说思路,下面是师傅给我的联想g480的时序参考,我脑子笨反应慢 看了好会还不太懂,又请教师傅给解释解释,师傅一指点貌似很懂了再看看图纸 完全懂了,pch_pwrok短路,这个是ec发给pch的一个信号,中间经过一个与门 拆掉这个与门再次量还是短,查图纸看是kb930的104脚发的 不对啊 ec的104脚怎么被动过啊 呵呵呵 这是师傅刚才动过的 马上换kb930  焊工太差啦、、、、换好不短了 短接开机键跑码了 外接亮机  不说了 说多了都是泪 感谢稳哥这样耐下心来手把手的教菜鸟 不喜勿喷啊
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
陈旧的水 + 5 赞一个!
隔壁的 + 5
mmbest + 10 神马都是浮云
geliming2008 + 10 贾队长,慢慢来吧,都没人给你加,看哥给你.
发表于 2014-4-18 23:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coffeellk3 发表于 2014-4-18 23:00
PG短路引起没CPU供电?
pch_pwrok是ec发给pch的一个信号 图纸是la_7231p
发表于 2014-4-18 22:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉图片时序不完整……。
发表于 2014-4-18 22:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G480 的IO 不是有程序的吗 一般的同型号上上去也不行的啊
修的是ACER 4830的机子 不是修的G480 参照了G480的上电时序 G480是带程序的 ACER 4830这个EC 不带程序的 换了一个G460的上去 好了  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:01
发表于 2014-4-18 22:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦 看偏了 在修一个G480 修的有点头晕 呵呵
发表于 2014-4-18 23:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PG短路引起没CPU供电?
pch_pwrok是ec发给pch的一个信号 图纸是la_7231p  详情 回复 发表于 2014-4-18 23:22
发表于 2014-4-18 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
懂时序真的是好修一点.
发表于 2014-4-19 00:15:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
95831和95835能代换不?
发表于 2014-4-19 07:04:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
时序在纸中哪一页呢,如何查找呢?
发表于 2014-4-19 07:54:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修机器有时序就要好修多了,你找到个好师傅。
发表于 2014-4-19 09:11:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有师傅叫就是好啊
发表于 2014-4-19 09:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来挺闲的 吗 还有空 发帖
发表于 2014-4-19 09:21:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPUpwrgd+drampwrgd=pwrgood作为开启CPU供电的条件,是这个意思吗?
发表于 2014-4-19 09:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸会好些吧
发表于 2014-4-19 10:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-4-19 10:36:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没说维修思路。
