查看: 1680|回复: 4
K42JV点不亮
发表于 2014-4-18 19:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
机子用了几年然后显卡花屏了,上网查了下说可能显存脱焊,于是拆机拿电吹风照着显存狂吹了一阵...
结果现在装上机子点不亮了...开机电源灯常亮,等1分钟左右风扇狂转,强行关机后再开,电源灯和大小写灯亮一下熄灭.
各位大侠这电脑还能修好么,本人非维修行业人士,有点电脑知识和动手能力.
发表于 2014-4-18 20:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你修不好了,节哀吧。
发表于 2014-4-18 23:02:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
维修就怕这种半懂的,简单问题复杂化。
发表于 2017-2-12 20:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,在多吹一会就好了
它使用的是吹头发的吹风机吧厉害了,这个都可以吹电脑的显存,估计吹坏了.建议找专业修电脑的看一下  详情 回复 发表于 2017-2-13 06:21
发表于 2017-2-13 06:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ww123321 发表于 2017-2-12 20:07
呵呵,在多吹一会就好了
