查看: 4496|回复: 10
[联想]
aoc993s液晶显示器 用半个多小时花屏
发表于 2014-4-18 19:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
aoc993s液晶显示器 用半个多小时闪动花屏,闪动花屏继续用等不了多久又正常,这样反复正常不正常循环 ,用到最后全花屏了 ,用万用板驱动一套试了屏问题一样,现在只能确定是屏和屏电路了,请有修好这种现象的朋友指导下思路
发表于 2014-4-19 10:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查逻辑板的时序控制芯片与栅源驱动产生的的各个电压正不正常。
发表于 2014-4-19 11:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题是屏的问题  点屏 看看
发表于 2014-4-19 14:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题不好解决,遇到了几块这样的问题没有解决好
发表于 2014-4-21 18:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏的问题就不好修了。
发表于 2014-4-22 08:25:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新手路过,学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-22 11:34:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看是不是京东方的屏,是的话告诉我一声,或许我能帮到你,如果真的是那么屏电路的VGH到屏的集成芯片有问题需要飞线
发表于 2014-4-22 15:32:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏板上面有芯片不良了。 先一个一个弄了。 如先换主芯片。
发表于 2014-4-22 17:00:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还是驱动板的问题吧
发表于 2014-4-22 17:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下屏上心片有很热的吗。换下来
