查看: 1914|回复: 18
求大神进来看一下,不会修了
发表于 2014-4-18 18:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天客人拿来一台台式电脑,说自动重启,我打开挡板,看了一下CPU的风扇,确实有点慢,而且灰尘很多.就给他换了一个CPU风扇,然后开机进系统.到这里还是一切正常的,就是中途的英文有点多,还带倒数的,倒数完之后直接到系统选择的倒数,之后就直接进系统了,进了系统发现没什么异常,于是开了里面原本有的植物大战僵尸玩一下,看看还会不会自动重启,玩了10来分钟,什么都没发生,这时客人又拿来一个无线路由,要求测试一下WIFI还能不能用,
于是正题来了:
一切接好,在地址栏输入192.168.1.1后准备进路由设置
然后电脑自动重启,BIOS信息显示没有硬盘,也进不了系统
换了硬盘线,SATA主板接口后,再开电脑,这时BIOS出现了硬盘信息,能进系统了,再次地址栏输出192.168.1.1,电脑再次重启,BIOS信息再次显示没有硬盘,这时我把CMOS电池放电清空BIOS后,想了一下
怀疑集成网卡有问题,果断换了一个TP的独立网卡,开机正常,再次在地址栏输入192.168.1.1,故障依旧,自动重启后BIOS依旧显示没有硬盘
于是我卡壳了,完全不知道该怎么修.期间也换过了电源,也是问题依旧
哪个大神碰过类似现象的能否给点建议啊
发表于 2014-4-18 18:40:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个就不知道了~
发表于 2014-4-18 18:53:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 让我看看
发表于 2014-4-18 18:55:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷BIOS 试下
发表于 2014-4-18 19:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的主板,上AMD的U,还不会刷BIOS....还有其他方法不?
发表于 2014-4-18 19:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还带倒数的,倒数完之后直接到系统选择的倒数    硬盘修复?这问题你要换东西测试测试呀。
发表于 2014-4-18 19:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你是想说换硬盘的话,我手头没有SATA的硬盘........
发表于 2014-4-18 19:26:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没碰到过...帮顶了
发表于 2014-4-18 20:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有路过的大神没啊
发表于 2014-4-18 22:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用MHDD扫描过了硬盘,开始的时候有绿点跟橙点,扫描1分钟后,后面全部是感叹号
然后我停止了扫描,退出了MHDD,再进MHDD的时候发现找不到硬盘了
感觉像是每次对硬盘进行操作的时候硬盘就掉线了
唉,大神们哪里去了啊,求解答:
发表于 2014-4-18 23:00:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不进1.1就没事?
发表于 2014-4-18 23:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3320099 发表于 2014-4-18 23:00
不进1.1就没事?
不进1.1的时候能玩上植物大战僵尸,连续玩半小时没问题
发表于 2014-4-18 23:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是风扇检测出错?
发表于 2014-4-18 23:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
452603953 发表于 2014-4-18 23:22
是不是风扇检测出错?
应该不会,没发现类似的英文提示,而且风扇检测出错能让硬盘检测不到么?
之前也碰到过是南桥坏了  详情 回复 发表于 2014-4-19 15:16
发表于 2014-4-18 23:35:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带倒数英文是掉电的缘故。这问题还真没有遇见过。估计要刷BIOS
发表于 2014-4-18 23:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对,那个是SATA可以用AHCI启动什么的那样的英文提示,带10秒倒数跟Y/N
发表于 2014-4-19 08:42:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主要查硬盘 的问题,线  数据与电源 ,换硬盘测试,
发表于 2014-4-19 15:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前也碰到过是南桥坏了
发表于 2014-4-20 16:26:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢以上各位路过帮顶还有提出建议的大神,问题解决了,换了一个SSD的硬盘,用了4个小时一切正常
