查看: 5974|回复: 22
WD硬盘 蓝盘、黑盘、绿盘的差别
发表于 2014-4-18 17:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
WD硬盘 蓝盘、黑盘、绿盘的差别
黑盘
高性能 大缓存 速度快 适合:企业,吞吐量大的
服务器使用 代号:LS WD Caviar Black 台式机
硬盘 2 TB,SATA 3 Gb/s,64 MB 缓存,7200 RPM 适合高端计算的超高性能。 为您的 PC 装备我们最尖端的高容量硬盘。 WD Caviar Black 硬盘拥有高性能电子架构,具有坚如磐石的机械结构,为您的全装备 PC 或高性能游戏机提供了完美的存储解决方案。发热量低的硬盘运行和无接触磁头技术以及高尖端的振动保护确保可靠性更高,数据处理能力更持久。
主要特性 高性能电子架构  双处理器 - 双倍的处理能力,最大限度提高性能。 
超大缓存 ? 更大、更快的 64 MB 缓存,意味着更出色的性能。 坚如磐石的机械结构 
双驱动器系统 - 采用双驱动器的磁头定位系统,可大幅提高数据跟踪的定位准确性。主用驱动器使用常规的电磁驱动器原理提供粗粒度的移置。备用驱动器使用压电动技术来优化磁头定位,以实现更高级别的精确度。(仅限 2 TB) 
StableTrac - 硬盘马达主轴的两端被固定,以降低系统运行导致的颤动,并可以保持盘片稳定,这样在读写操作时可以准确地进行寻道。 
NoTouch 斜坡加载技术 - 记录头从不接触磁盘介质,确保最大限度减少记录头和介质的磨损,在运输中提供了更好的保护。
超大容量 - WD Caviar Black SATA 硬盘的容量现已达到 2 TB。
兼容性 - 我们在功能整合测试实验室(FIT Lab?)和移动通信试验室对数百种系统和多种平台进行了测试,为了让客户相信我们的硬盘将在其系统中运行良好。 5年有限保修 最适用于 高性能计算应用,诸如多媒体视频和相片编辑,高性能游戏机。 这种 WD 硬盘如何保护您的数据 
Data Lifeguard 是一套高级的数据保护功能,包括:防震功能、环境保护系统、实时内建错误保护和修复功能。
WD 的 Data Lifeguard 技术能自动地找到、隔离和修复那些可能因硬盘过度使用带来的问题。  数据卫士工具(Data Lifeguard Tools)是专为 WD 硬盘设计的软件工具,可与内嵌的 Data Lifeguard 功能协作,为硬盘安装、诊断和维修提供简易性和便捷性。  ShockGuard 实时保护硬盘在运行时免受因瞬间撞击和震动引起的硬盘损害。该技术使 WD Caviar 能够获得行业领先的抗震规格。
蓝盘 家用型 高性价比 整体比较平衡 使用寿命最长 适合:存放数据和一般使用
代号: KS WD Caviar Blue SATA 硬盘 1 TB,SATA 3 Gb/s,32 MB 缓存,7200 RPM 适合日常计算用途的性能和可靠性 凭借SATA和PATA接口和高达32 MB的高速缓存,该系列硬盘拥有全面的超强性能。为您提供适合您需求的硬盘,深信所有 WD Caviar Blue 硬盘可满足最高的质量和可靠性的标准。 为了方便您选择硬盘,我们将所有常见的 WD Caviar SE16、WD Caviar SE 和 WD Caviar 硬盘归到了同一类之中,我们称之为 WD Caviar Blue。这些硬盘均按 Western Digital 倍受赞誉的质量标准构建,具备多种与性能有关的特性。
主要特性
接口 PATA - 增强型电子集成驱动器 (EIDE) 硬盘,也称为并行 ATA (PATA) 硬盘,成为计算机行业中标准的时间已达 10 年以上。
SATA - Serial ATA(SATA)硬盘正在快速地成为新的标准。主板制造商现在都在他们的板卡上安装 SATA 接口。与 PATA 硬盘相比,SATA 硬盘的线缆窄很多,因此采用 SATA 硬盘可增进空气流动并减少计算机机箱内的混乱状况。
性能差异 - PATA 硬盘支持的数据传输率最高为 100MB/秒,而所有 WD Caviar Blue SATA 硬盘均支 持 3 Gb/s 的传输率。 如何选择——我们简洁明了的接口指南可帮助您解决出口选择问题。 可靠的性能 - 凭借SATA和 PATA接口和高达32 MB的高速缓存,该系列硬盘拥有全面的超强性能。
容量 - 我们提供的WD Caviar Blue硬盘容量高达1 TB,完全能够满足您的存储需要。
可靠性 - 我们深知您数据的重要性,我们致力于通过高度可靠的产品、先进的数据保护技术和优异的客户支持服务为您保护这些重要的数据。 发热量低 - 保持硬盘发热量低将增强可靠性。WD 始终寻求新式的创新方式来降低硬盘的工作温度。 运行安静 - 这种被 Tom's Hardware Guide 称为是?高速而几乎无声?的技术,现在在硬盘界无处不在。我们的 WhisperDrive 技术能使噪音减小到人类听觉阈限的水平。为了减小寻道噪音,SoftSeek 技术简化了读/写寻道算法,提高了运行效率。 NoTouch 斜坡加载技术 - 记录头从不接触磁盘介质,确保最大限度减少记录头和介质的磨损,在运输中提供了更好的保护。(提供 120 GB 和更高的容量) IntelliSeek 技术 - 自动计算最佳运行速度以降低功耗、噪音与振动。(提供 120 GB 和更高的容量) [查看演示] 兼容性 - 我们在功能整合测试实验室(FIT)和移动兼容实验室里对数百种系统和多种平台进行了测试,为了让客户相信我们的硬盘将在其系统中运行良好。 最适用于 家用和商用计算 这种 WD 硬盘如何保护您的数据  Data Lifeguard 是一套高级的数据保护功能,包括:防震功能、环境保护系统、实时内建错误保护和修复功能。WD 的 Data Lifeguard 技术能自动地找到、隔离和修复那些可能因硬盘过度使用带来的问题。  数据卫士工具(Data Lifeguard Tools)是专为 WD 硬盘设计的软件工具,可与内嵌的 Data Lifeguard 功能协作,为硬盘安装、诊断和维修提供简易性和便捷性。  ShockGuard 实时保护硬盘在运行时免受因瞬间撞击和震动引起的硬盘损害。该技术使 WD Caviar 能够获得行业领先的抗震规格。
绿盘 环保型 静音 发热低 省电 性能一般 转速在5400-7200间自动调整 适合:当作下 载盘 代号:CS 随着硬盘容量增加,硬盘的所需电能也随之增加。西数 Caviar Green 硬盘使我们注重环保的客户可建立容量更高且性能稳定协调的系统,系统值得信赖、注重节能。 主要特性 降低电耗 - WD 借助其 IntelliSeek、NoTouch 和 IntelliPower 技术降低了产品功耗,最多比标准台式机硬盘低 40%。 辅助设备使环保型个人电脑成为可能。 - 与台式机产品相比,每个 WD Caviar 绿色硬盘耗电量平均可节省 4-5 瓦;这使得我们注重节能的客户在构建更大容量的系统时,能获得均衡的系统性能、可靠性和节能特性。 发热量低,运行安静 - WD GreenPower 技术可使运行温度更低,从而使可靠性更高,并降低噪音更低,适合各种超静个人电脑和外置硬盘。 大容量 - 容量最高为 2 TB, 可为各种存储密集型程序和 Window Vista? 等极耗空间的操作系统提供最多可用容量,还可剩下大量空间用于存放相片、音乐和视频。 外置硬盘的最佳选择 - 外置硬盘制造商无需在使用本硬盘的高容量产品中安装降温装置,WD Caviar Green 硬盘在同类产品中发热量最低、噪音最小。 IntelliPower 技术 - 转速、数据传输速率和缓存算法的精确平衡,旨在实现显著节能效果并提供可靠性能。 IntelliSeek 技术 - 计算出最佳数据搜寻速度,降低功耗、噪音和振动。查看演示 > NoTouch 斜坡加载技术 - 记录头从不接触磁盘介质,确保最大限度减少记录头和介质的磨损,在运输中提供了更好的保护。 垂直磁记录(PMR) - 采用 PMR 技术,可实现更高的面密度。 StableTrac - 硬盘马达主轴的两端被固定,以降低系统运行导致的颤动,并可以保持盘片稳定,这样在读写操作时可以准确地进行寻道。(仅限 2 TB 机型)查看演示 > 运行耗电低 - WD Caviar 绿色硬盘在启动时耗电量更低,而且尖峰负载更低。 先进的电源技术 - 电子组件具有同类最佳的低电耗,适合低电耗要求,可靠性更高。 最适用于
环境友好型个人电脑和外部存储设备需要更低电耗、更低运行发热量和更小运行噪音。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 17:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
发表于 2014-4-18 21:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,新出的红盘听说也还不错。还有旗下的HGST 6TB硬盘在日本市面上有了。不知道什么时候进入大陆
发表于 2014-4-21 11:45:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应改很好用吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-21 14:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
lihaiya 厉害呀
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-28 23:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正品 绿蓝价格差不多 仓库或从盘可以考虑
发表于 2014-4-29 13:28:19 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
绿蓝价格差不多 仓库或从盘
发表于 2014-4-29 20:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蓝盘比绿盘还是要快很多的吧,差价也就10块钱。选哪个是明摆着的!
发表于 2014-4-30 20:20:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黑盘性能质量倒是不错,就是噪音有点大
发表于 2014-4-30 20:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里复制来格式都不对乱乱的
发表于 2014-4-30 22:22:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉绿盘不好,坏了不好修!
发表于 2014-5-1 11:54:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手,值得学习一下。
发表于 2014-5-2 14:58:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人用应该区别不大
发表于 2014-5-3 11:26:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好样的,请问绿色坏道咋修复
发表于 2014-5-9 09:33:25 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
学习了硬盘基础知识,对今后选购硬盘有很大帮助。
发表于 2014-5-9 12:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
长知识了啊,坏的几率都差不多吧
发表于 2014-7-12 19:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了, 这个还有这么多讲究哦。
发表于 2014-7-13 16:06:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
绿蓝价格还行我都用在监控上
发表于 2014-7-14 19:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WD的黑盘性能是不错的,价格也贵。
发表于 2014-7-15 14:42:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
蓝盘最快的 绿盘最慢
发表于 2014-7-16 11:00:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了才知道硬盘还有分颜色的
