查看: 2284|回复: 23
CQ40关机后不触发,需拨电源再开才触发维修
发表于 2014-4-18 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
大家下午好,我是晓风,非常抱歉的是最近好几个月很少来论坛,因为回老家办理户口的事去了,一下去了三个月。在这里,深表歉意,有不敬之处,望海涵。好了,回北京一回来就忙得不了,堆了几十片主板,几台机器,现在都处理好了,在这里最有意思的我发一下吧,希望有遇到的朋友们,能给你们节省时间。呵呵。事情是这样的,机器来的时候是同事接下来的,而且是同行拿来的,同事收了他一百元。可是返修了,同事还在修,可是修了一天没结果,然后问我是什么回事,同事告诉我,这机器来的时候不触,可是他拆下来之后就无缘无故的好了,相信这种情况大家都遇到过吧,呵呵呵,同事当然是暗喜啦,然后同事就把机器装好给同行,当时是可以开机,关机的,不过只试了一两次吧,现在返修了,故障是开机后一点问题没有,可是关机后,就不触发,电流没有任何变化了,然后我问同事,他现在已经查了哪里了,他说ACIN 3.5伏。开关,LID等EC 的供电时钟,复位都OK了,RSMRST为低。可以开启的时候是。EC收到开关信号后会马上回信号给SB。可是关机后再开机时,EC收到 开关信号后是不发出信号给SB的。EC这边都反复查过了,难不成是SB,我只说,有可能吧,当然EC到SB的那个回复信号对地是正常的。呵呵。这时我也有点晕。他问我有没有可能是BIOS。我回了句,应该不会吧,BIOS坏了,要么开得起,要么开不起来啊,然后我接下机器,把该查的地方都查了,确实是很诡异。另外呢此机需要提醒的是RSMRST这机器是开机后变为高电平的——,我还不放心,更换了晶振,和那个电容。当然EC同事修的时候就已经换过了,故障依旧。呵呵。最后把迅维上查了,根本搜不到相关的贴子,有点心灰意冷了,都在想,要不要换个SB试试运气了,吃饭时,想想,还是把BIOS刷下试试吧,毕竟这机器BIOS坏的多,刷上后,神奇般好了,怎么开怎么好使了,哈哈……。此机修得特不顺心,不过最终解决了,望,各位同行们,以后遇到这样的情况,可以少走弯路,有时候一些理论会把我们误导,毕竟电脑上电路我们能懂的只是九牛一毛,不懂的太多了,有时候不要轻易放弃维修,多动动手还是好的,哈哈……贴子没技术,可是有心意啊,打这么久的字啦,累了都。好了,祝大家新的一年里,万事如意,天天捡便宜……加不加分,随你……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:16
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
东风破先生 + 5 赞一个!晓风的帖子,经常看
雨落繁华 + 5 我是来赞人品的。
遛马去 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-18 16:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS 现在引起的问题越来越多,越来越不可思议了,楼主幸运!
如此机密的东西都告诉你了,能不加分吗?  详情 回复 发表于 2014-4-18 16:45
发表于 2014-4-18 16:45:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如此机密的东西都告诉你了,能不加分吗?
发表于 2014-4-19 09:05:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器是INTEL 还是AMD的?
inter.不给分吗?  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:10
发表于 2014-4-19 10:10:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
JINWUDONG 发表于 2014-4-19 09:05
机器是INTEL 还是AMD的?
inter.不给分吗?
发表于 2014-4-19 10:23:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
所以说不要老想着吃饭点啥   这位小哥吃的时候还不忘工作  尽职尽责男人可贵啊!  我要是女的肯定嫁给你
她是女的,你怎么说  发表于 2014-5-31 19:51
发表于 2014-4-19 10:53:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我这里有台华硕,每次通电之前bios电池房贷呢才能自动触发,  bios刷过,晶振换过,  还是不行,给指点一下
有遇到过这问题是SB坏  详情 回复 发表于 2014-5-8 00:48
发表于 2014-5-7 00:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这经验太给力了,可惜不能加分了,我是你的Fans
发表于 2014-5-7 21:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主刷的是不是EC  BIOS
是的啊,这CQ40只有一个BIOS啊  详情 回复 发表于 2014-5-8 00:49
发表于 2014-5-7 23:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在BIOS是坏的多
发表于 2014-5-8 00:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有遇到过这问题是SB坏
发表于 2014-5-8 00:49:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
linronyu 发表于 2014-5-7 21:47
请问楼主刷的是不是EC  BIOS
是的啊,这CQ40只有一个BIOS啊
发表于 2014-5-8 09:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题首先刷BIOS嘛,,还研究别的,可能是会的多了,,不像我们新手,,别的什么都不查,会直接刷BIOS,三板斧先搞完再说嘛
发表于 2014-5-8 09:24:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ怎么没把BIOS发上来, 我现在手上也有一台CQ40,故障是一开始不触发.然后在论坛里找了几个BIOS刷上去可以触发了,但是会掉电,怀疑还是BIOS问题
发表于 2014-5-8 09:25:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在很多机子都是这样呢
发表于 2014-5-8 11:41:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
  不错 很好的维修经验,
发表于 2014-5-8 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
晓风欣月 -6 严禁灌水
发表于 2014-5-28 20:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
美女:等你发贴都等了几个月了!
