- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
HP 321
故障:开机屏闪,几秒后有显示无背光,或者直接开机无显示。显示后键盘不好用
思路:没碰到过此故障所以修哪算哪
过程:拆机,裸板测试,VGA外接好用,内屏故障依旧,抓来图纸找到屏接口
开机无显示时,抓了下35脚LVDS_DDC_DATA,有波。显卡问题不大,单独测了下屏,屏也没问题,怀疑屏线,找屏线替换故障依旧。所以问题还是在主板上。
开机有显示无背光,测了下13脚电压为0,向上追U3000第1脚0V,第2脚为高电平3.3V。 为了快速判断故障,直接将U3000去掉短接第2,4脚,上电。
显示正常,可进系统,不过键盘有时能用,有时又没反应,替换键盘测试故障依旧
接茬翻图纸
打了下键盘接口对地,一切正常,27,28,29电压也3.3V , KBD17_ID#此信号接不接键盘都为高,键盘能用的时候也为高,所以暂且不管它,接着查EC工作条件
测试EC 第40,41,42 电压分别为3.3, 3.3, 0.8V 正常。35,36脚为触摸板接口,接触摸板测试,也无反应,确定问题出在EC上,因为没有确切思路,所以先测一下EC工作条件,后来发现只有 LID_SW#_3 休眠信号电压为2.2V不正常,此信号在修屏不亮时电压也为0V
与LID_SW#_3相连的原件有 EC,南桥,屏接口背光开启原件U3000,以及开关板上的休眠开关
裸板时并未装开关板,装上开关板后故障依旧LID_SW#_3 电压仍为2.2V。
LID_SW#_3正常电压应为3.3V 与LID_SW#_3相连的U3000已拿掉排除是它拉低了电压,又将EC第64脚 R319断开,测试2脚为2.2V 第1脚为0V。
也就说LID_SW#_3 没有电压,原来的2.2V是EC内部拉高的。LID_SW#_3 电压是开关板上+V3A_SW经过100K电阻R9004上拉提供的,将U9000拆掉,测试R9004已开路,将此电阻替换掉。
再次开机测试键盘,触摸板正常 。到此此机修复
