查看: 3539|回复: 9
映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码
发表于 2014-4-18 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码 查复位针电压3.3V 跑线进单桥 刷CMOS无果。测CPU供电MOS管1.2V 后查电源没有正常输入PG 电源管理IC FP6321 的8脚无输出,直接用RT9214代换 修好了主板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-18 16:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
raymondau + 5 很给力!
发表于 2014-4-18 16:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持发贴!楼主对各电源芯片还是很了解的,应该是老手了吧
发表于 2014-4-18 16:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顶一个,希望楼主多发帖
发表于 2014-4-18 16:10:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
FP6321是什么供电?
发表于 2014-4-18 16:18:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那不是CPU供电吧!
发表于 2014-4-25 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉楼主修板有点乱喔
发表于 2014-4-25 22:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯一直亮是不是表示没有复位
是的 最少说明PCI无复位  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:41
发表于 2014-4-26 10:41:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
hearken03 发表于 2014-4-25 22:50
复位灯一直亮是不是表示没有复位
是的 最少说明PCI无复位
