查看: 3414|回复: 11
换电容后烧北桥的原因初探
发表于 2008-10-31 15:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天收了两张坏板,杂牌845GL,CPU供电处电容爆浆
用表打离CPU供电点对地电感没有短路,估计换了电容就会好………………
将电容换好以后,上电,瞬间断电!
再换另一张:上电,也是瞬间断电!(脑子短路了,为什么不先检查一下第一张)
再测量,两张板北桥均短路了 :'( :'(
相同的是---两张板都有上管短路。可以这样分析一下:
上管短路-----电容实际工作电压超过额定电压-------电容爆------换电容---------继续上电-------12V直接供北桥------烧北桥
我估计很多朋友说的换了电容就烧北桥的原因就在此
光测CPU供电点对地短路否还不够,还需要测量上管是否短路。一些杂牌板的过电压保护不够灵敏或者根本没有,所以一旦上管短路就烧北桥
损失了两张板,修好能卖200
一家之言,不妥之处欢迎指出
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-10-31 15:12 编辑 ]
发表于 2008-10-31 15:24:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也有可能在没有换桥就烧了呢。。。。。。
发表于 2010-1-17 22:02:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我个人修板水平是不高 但我检测步骤一个都不会少  所以这种错误我很少发生
发表于 2010-1-17 22:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉845我也试过几张这种问题。。。晕死了
发表于 2010-1-17 22:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问超版,我们测北桥是否短路的时候是否应该把CPU拿下来再测?
发表于 2010-1-17 23:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5# 狼中天
当然要取CPU,你是哪样下手?比如打阻值还是量电压?
发表于 2010-1-19 01:25:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个问题,其实很容易忽略,超版写出来能给我们引以为鉴,我个人做法就是,电容爆浆的,我一般先问客户有没显示的,如果是没显示的,习惯先量一下有没短路,再继续!
发表于 2010-1-20 12:13:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我想请教一下版猪,你是怎么测北桥好坏的,测北桥旁边的电容好以测它好坏吗。
发表于 2010-1-20 12:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
将电容换好以后,上电,瞬间断电!
再换另一张:上电,也是瞬间断电!(脑子短路了,为什 ...
孤帆远影 发表于 2008-10-31 15:09
我们的GL板子才卖55元,不集成的50元。。
还得没修过的,,,
发表于 2010-1-20 12:38:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
上管短路的话  好多时候都要烧北桥的啊
发表于 2010-1-20 12:42:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保护得不及时,虚设,一般都是直接换,也没有测
发表于 2010-1-20 12:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能是你没有换电容之前,北桥已经坏了,只是没有检查呢
