查看: 12680|回复: 88
[显示器&电源&液晶电视]
电源板的维修
发表于 2014-4-18 10:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
液晶实地课程马上就要结束了,给大家在来一帖,呵呵!废话不多说了,在待修的纸箱里随便拿了一块统货电源板。
首先目测整块板有无虚焊·缺件·烧毁,发现电源接口虚焊, 加焊
接着打到万用表二极管档,测量保险丝、整流桥、大电容、MOS管、过流检测电阻、PWM芯片、二极管、输出极电容有无短路,发现无短路,通电测试,直接打看12V5V有无输出,发现无输出,直接测大电容正负极,300有,电源管理芯片sg6841,这个正是老师讲的芯片,1脚接地,2脚反馈,3脚启动供电,4脚频率设定,5脚过压过温保护,6脚电流检测,7脚持续供电,8脚脉冲方波输出。直接看图吧:
它的工作过程是这样的,整流桥输出经过300v大电容c4滤波得到320v电压,分两路,一路去变压器,一路经过图中的电阻r5和r7给电源ic SG6841的第3脚提供启动电流,然后 ic通过内部电路给7脚外接的c9充电,c9电压慢慢升高,当电压达到ic的启动电压后,ic控制内部产生锯齿波脉冲电压从8脚输出来驱动开关管,开关管Q2开始工作,变压器也开始工作,变压器的次级绕组和初级次绕组感应到能量并释放,经过二极管整流和电容滤波得到直流电压。同时,初级次绕组的电压经过D4和R12取代启动电路给ic第7脚提供工作电压。
测300v大电容有320v电压正常,再测ic的第3脚启动电压vin,发现电压一直在0,5,10v左右跳变,ic得不到工作电压当然不工作了。
第一反应就是这条路上有电容出问题了,但是测得300v大电容的电压是稳定的,直接经过两个电阻进ic的,这条路上也没别的元件件了呀,那怎么电压会跳变,关联到上面说的ic工作过程,应该是与第7脚和7脚外接的电容c9有关了,测7脚电压果然也在跳变,换掉c9
图中ic右边那个电解电容就是c9,通电,电压不再跳变稳定在11v左右,12v5v已经出来了
此板修复...晚上实践考试.顺利的话明天在发一贴...
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7810830.5元2022-5-31 01:21
 会员34420.5元2021-11-20 16:24
 会员8876620.5元2020-3-17 13:30
 会员5298570.5元2018-9-6 18:23
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:28
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-23 09:47
参与人数 15下载分 +125 收起 理由
荣锋电脑 + 5 赞一个!
w5452074347 + 10 很给力!
q5821021 + 10 很给力!
nmgwyzwl5848 + 10 赞一个!
敢笑杰克 + 10 很给力!
llyx + 10
陈聖軍 + 10 赞一个!
gyzls + 10 赞一个!
云南小书生 + 5 赞一个!
zhoufude + 9
本文由 会员832027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-18 11:24:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
校长以后发贴带上我啊
发表于 2014-4-18 12:15:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个电路图就是那么一点点的吗?看起来好像也蛮简单的啊。
这个算是挺标准的电路了  发表于 2014-4-18 20:47
电源部分就这么多。。。  详情 回复 发表于 2014-4-18 12:18
发表于 2014-4-18 12:18:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源部分就这么多。。。
那一个电源板还有其他好多东西吗?  详情 回复 发表于 2014-4-18 13:34
发表于 2014-4-18 12:42:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
基础强悍 学习了
发表于 2014-4-18 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今晚实践考试?靠,我都回家了!
发表于 2014-4-18 12:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显示器电源维修一般就是这样  大屏幕液晶电视电源维修还有主副电路 PFC功率效应提升320V至400V左右  专用芯片  维修必须先有主电源输出后控制PFC电路工作  主电源工作   等离子电源是最复杂的另外还有2路要CPU检测到复位后  才输出开机信号
发表于 2014-4-18 13:34:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
芣搣と魂 发表于 2014-4-18 12:18
电源部分就这么多。。。
那一个电源板还有其他好多东西吗?
发表于 2014-4-18 14:22:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基础强悍 学习了
发表于 2014-4-18 14:49:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
喝醉酒的,等着你在发帖啊,直接跟着你学
没喝醉,只是脸有点红而已...  详情 回复 发表于 2014-4-18 21:59
发表于 2014-4-18 21:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
云南小书生 发表于 2014-4-18 14:49
喝醉酒的,等着你在发帖啊,直接跟着你学
没喝醉,只是脸有点红而已...
实地有姑娘站你旁边拍照啊。  详情 回复 发表于 2014-4-18 22:03
发表于 2014-4-18 22:03:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
芣搣と魂 发表于 2014-4-18 21:59
没喝醉,只是脸有点红而已...
实地有姑娘站你旁边拍照啊。
这期实地还真没有...  详情 回复 发表于 2014-4-18 22:06
发表于 2014-4-18 22:06:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
云南小书生 发表于 2014-4-18 22:03
实地有姑娘站你旁边拍照啊。
这期实地还真没有...
好在没有,有看见你脸红成这样怕你耍流氓  详情 回复 发表于 2014-4-18 22:08
发表于 2014-4-18 22:08:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
芣搣と魂 发表于 2014-4-18 22:06
这期实地还真没有...
好在没有,有看见你脸红成这样怕你耍流氓
发表于 2014-4-19 11:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蛮不错的贴  学习了
发表于 2014-4-19 16:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基础强悍 学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2014-4-19 17:17:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样的贴才让我等菜鸟级别的人受益
发表于 2014-4-19 22:15:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板这个50V 47UF的电容坏的好多,
发表于 2014-4-19 22:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嘿嘿。。。学习了。谢了哈LZ
