查看: 3621|回复: 38
神奇的E40 神奇的AMD芯片组 神奇的SB
发表于 2014-4-18 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
按下开关,电流0.01,不动。当用另外一只手放在SB的上空(不用触摸到SB),电流就会狂奔到1.6几。亮机。经过无数次试验。结果一样。请各位大神出出见解。谢谢
发表于 2014-4-18 10:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  那你换个桥试一下啊
换桥好了!我想重做是没有用的,因为我个人感觉不是空焊的。所以直接换了。  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:18
发表于 2014-4-18 11:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个板子有“遥控功能”了
发表于 2014-4-18 11:26:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是呀,奇怪吧。奇怪到不可思议
发表于 2014-4-18 11:36:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有那位大神遇到过呀,说说呗,谢谢了
发表于 2014-4-18 12:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听着就神奇啊
发表于 2014-4-18 12:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
听起来很玄幻的样子
发表于 2014-4-18 13:31:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是SB晶振有问题啊,打下波看下。以前碰到台试机主板时有这种现像。
发表于 2014-4-18 13:43:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
晶振和电容都换了,都不不行
发表于 2014-4-18 13:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
照你这样说,你修这电脑还得搭上你的手?那给多少钱也划不来呀!!!!!!!!
发表于 2014-4-18 13:59:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
所以我很晕呀
发表于 2014-4-18 14:11:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊下南桥吧
发表于 2014-4-18 14:25:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
晕 有这种事 ,表示没遇过
发表于 2014-4-18 14:58:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摸下晶振会不会亮
发表于 2014-4-18 15:29:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换晶振和电容换了效果还是一样
发表于 2014-4-18 15:30:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加焊桥也不行
发表于 2014-4-18 15:31:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
本人已经把桥干下来了,等待换桥,有结果一定和大家分享
发表于 2014-4-18 15:53:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
期待你的结果,难道有磁场?
换桥好了!我想重做是没有用的,因为我个人感觉不是空焊的。所以直接换了。  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:16
发表于 2014-4-18 16:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把南桥直接换掉掉试试
发表于 2014-4-18 16:48:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天才弄过一台CPU P450触发1.1A不亮的加焊北桥亮机……
