查看: 8378|回复: 61
联想G455,这个算不算通病了呢?
发表于 2014-4-18 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
       接一联想G455 (AMD芯片组)的机器,起初是待机微短路0.11A左右,测3V、5V待机芯片发烫,后更换待机芯片(RT8206B)后,3V、5V待机正常,待机电流0.019(裸板),按开机后,可以触发到1.36A左右没有跳变了,感觉就跳变了一次,有人说这款机器北桥爱出问题(通病?),不知道是真是假,有这方面经验的朋友不妨指点下,十分感谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD北桥爱脱焊,地球人都知道啊  发表于 2014-5-10 19:58
同意楼主: 5
有事没事干干桥,好处多多  发表于 2014-4-28 11:04
发表于 2014-4-18 10:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD 北桥易出问题。
发表于 2014-4-18 10:19:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
AMD的北桥都爱出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 11:10
发表于 2014-4-18 10:35:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
北桥容易虚焊,前几天遇到过一台电流到1.3左右没有跳变上BGA加焊北桥亮机
发表于 2014-4-18 10:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器 北桥问题多多 我维修好多台了
发表于 2014-4-18 14:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥和BIOS 都爱坏的
发表于 2014-4-18 14:36:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又是AMD 我觉得马上赶上DELL 灵越系列的了
发表于 2014-4-18 14:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器  一个BIOS  一个北桥容易出问题
发表于 2014-4-18 20:44:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
垃圾amd
怎么解决不了散热
发表于 2014-4-18 21:33:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前几天接到过这样的,只有0.23,CPU供电无,查CPU是坏的,另外,一个就变压器也坏了,订了,还没结果。货到,安上,才知道。
发表于 2014-4-18 22:50:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加焊北桥。 可以先用热风枪轰一下北桥
发表于 2014-4-18 23:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吹下北桥  不行  就先软后硬  刷个BIOS看看
发表于 2014-4-19 17:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢各位的热心指导了,问题已经解决了,就是北桥虚焊了,这个北桥是AMD的,比较弱,所以加焊的时候要适度,如果用“无铅模式”加焊 挂掉的可能性很大,我都是用“有铅模式”再加点温度加焊,基本没问题,不过这款机器返修比较多。
发表于 2014-4-19 17:37:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ADM芯片组的就是容易爱坏
发表于 2014-4-19 17:44:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AMD北桥爱坏的多。
发表于 2014-4-19 17:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD  北桥 cpu
发表于 2014-4-19 21:15:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡也爱坏哦
发表于 2014-4-27 20:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一台也是不显示,做个北桥试试
发表于 2014-4-27 20:41:31 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我也修过一台,当时是开机就卡在LOGO,换了北桥好的。北桥可以用打阻卡测试
发表于 2014-4-27 20:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的芯片就这样,都知道的
