查看: 1847|回复: 0
第一次换联想A820t触摸有惊无险
发表于 2014-4-17 22:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
自己A820T手机屏不小心摔坏是。在陶宝拍个屏,试着自己换。照教程一切做好后上电池测试,发现无声,无耐拆下主板看看听筒是不是有问题,用万用表试正常。于是上回上好中壳,再试正常,原来中壳有几个触点应该是和听筒发音有关吧。有惊无险,教程卖家都会给你连接的。不算难换,要是到伤痕。那价格高得离谱,和抢劫差别不大!
