查看: 10698|回复: 113
[笔记本]
原创:曲折维修B470E和NC6220进水!!!!
发表于 2014-4-17 20:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想b470e,同行的机子,说进水开不了,拿到机就直接拆开发现进水有几处地方,那就开始处理吧,该补的补该换的换,不容易呀,来张处理好的图片给你看看吧,此处比较严重,没处理之前都没拍,之前没想到要发贴,                               集显的铁皮管也进水,两个管都被我换了,  是不是处理的很好 处理完毕,先量有没有短路的,量完就发现PL4102 (5V_PWR) 短了,我喜欢烧机一烧就出来, PU4201    CPU和集显供电芯片坏了,引起5V_PWR短了,拆了量阻子正常,真接换个,没有新的,只好去料板找,只找到NCP6121,网上搜了下,可以和NCP6131代换,那就开始上电可以亮了,不要高兴太早,亮了一下既然不亮了,电流就上到0.2几,晕了,这算是什么情况呀,开始全板到处捅发现就CPU和集显没电压难到没焊好,风抢吹下来从新吹上去有可以亮不过有掉到0.2几,现在是吹下CPU供电芯片就可以亮,亮下电流就到到0.2几,难到芯片坏的,好吧,只好订芯片了, 两天芯片到了,换上即然情况一样,真是无语,难倒是旁边的电容坏了,一开始一个个的换周边的电容都换了既然还不行,这下我真的没思路了,先放这吧,忙完有拿来看看在想什么地方引起呢,难到电阻,电容都换了,只好怀疑电阻了,对这图纸一个一个的量呀 ,量到芯片第10脚电阻,找到问题 了,PR4201阻子变大了,10脚是(5V_PWR)5V供电, 我是第一次碰到电阻变大,用风抢吹下也会显示下,换上电阻好了,亮机,晕既然还卡在此处进不了系统,问题不少呀
换自己的硬盘做系统,发现不打显卡驱动就可以进系统,打上显卡驱动进安全模式都进不了,   忽然想到集显供电铁管也是进过水的难到把CPU烧了,换个CPU,你懂的,我可以收工了,
HP  NC6220也是进水,声卡和功放附近,找了一卡料板,把进水的地方全部换了,声卡和功放也不例外也换了,哈,可以开机了,MD没声音,老本,真不想搞,有报了200大洋还是搞搞吧,驱动精灵也安不上,官网也安不上,找了好久没有一个可以的,看这进水的地方处理的很完美,真想不到还会有那里问题 ,难到声卡有问题,有找了个换上去,还是不行,看看功放会是功放影响的吗?就把功放拆了没装,进系统发现右下脚有小喇叭了,驱动自己装上去了,速度的找了个功放芯放上去,进系统,声音有了, 真不爽第一次换的功放芯片既然是坏的,浪费了我那么长时间,
希望兄弟给点分,没分是个很痛苦的事,  提醒加分不是扣你们的分哦,相信你们比我知道的早吧,那就点两下吧,赏赐我点分吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8106190.5元2021-6-2 17:06
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:50
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-24 11:09
高手给力,请多多发表原创,学习了  发表于 2014-4-23 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:26
同意楼主: 5
B470和V470都是集显管子坏后也要把AL6换了,不然会不稳定  发表于 2014-4-18 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 20:57
参与人数 30下载分 +187 收起 理由
天飘雪 + 2 赞一个!
f9534377 + 10 赞一个!
L蓝信 + 5 很给力!
llc27116 + 5 赞一个!
xikq + 10 赞一个!
欢腾笔记本专修 + 5 赞一个!
墨守那¥1份宁静 + 5
小菜鸟1号 + 2 很给力!
!三娃! + 4 很给力!
itxs + 10 赞一个!
本文由 会员744132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-23 23:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,学习中
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 20:39:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个B470 铁壳管子坏,CPU幸免于难的少呀
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:50
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-17 22:58
是啊,通病呀  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:36
发表于 2014-4-17 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同时来两台进水的
你也有进水的机  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:36
发表于 2014-4-17 21:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是啊,通病呀
发表于 2014-4-17 21:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
袁袁华 发表于 2014-4-17 21:21
同时来两台进水的
你也有进水的机
发表于 2014-4-17 21:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错啊 这种机子能修好不容易啊
是啊,修了我好久呀,  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:38
发表于 2014-4-17 21:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
RTEWTYR 发表于 2014-4-17 21:37
不错啊 这种机子能修好不容易啊
是啊,修了我好久呀,
发表于 2014-4-17 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的精神值得学习,一步一步来.
那是金钱的诱惑  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:02
发表于 2014-4-17 22:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
452603953 发表于 2014-4-17 22:00
楼主的精神值得学习,一步一步来.
那是金钱的诱惑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:52
呵呵,是哦,趁年轻.  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:18
发表于 2014-4-17 22:12:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修得相当给力,思路挺好的
没有,瞎修的  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:14
发表于 2014-4-17 22:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hyy 发表于 2014-4-17 22:12
修得相当给力,思路挺好的
没有,瞎修的
发表于 2014-4-17 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梦1场 发表于 2014-4-17 22:02
那是金钱的诱惑
呵呵,是哦,趁年轻.
发表于 2014-4-17 22:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我就用NCP6121代换了一个NCP131不过电压 还是没出来
那就 不是芯片问题,是可以带换的  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:29
发表于 2014-4-17 22:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那就 不是芯片问题,是可以带换的
关键条件查了 明天继续  详情 回复 发表于 2014-4-17 23:25
原来的芯片是短路的  详情 回复 发表于 2014-4-17 23:25
发表于 2014-4-17 22:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阿想同学越来越厉害了哈。。不错
没有,这是我运气好  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:57
发表于 2014-4-17 22:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
449号 发表于 2014-4-17 22:38
阿想同学越来越厉害了哈。。不错
没有,这是我运气好
发表于 2014-4-17 23:25:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
梦1场 发表于 2014-4-17 22:29
那就 不是芯片问题,是可以带换的
原来的芯片是短路的
发表于 2014-4-17 23:25:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就 不是芯片问题,是可以带换的
关键条件查了 明天继续
发表于 2014-4-18 00:29:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你的文章就感觉这个活太麻烦了。楼主辛苦了。
是很麻烦,给点鼓励呀  详情 回复 发表于 2014-4-18 17:48
发表于 2014-4-18 07:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修必须能静下心来, 慢慢测量, 毛躁的话可能就不会去一个一个电阻测了
急躁修不出机的  详情 回复 发表于 2014-4-18 17:49
