查看: 2171|回复: 11
[联想]
显示器出现奇怪症状
发表于 2014-4-17 19:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我的显示器原先是按键串键,后来我买了些按键和旁边的电阻,给它们都换了。今天发现,显示器出现了新的问题,无论插不插新换的那个按键板。不知道是因为哪里动到了。
问题是这样:每当刚开显示器时,或刚刚切换分辨率时,显示器会亮一下,但立刻就会黑掉。在亮的时候,可以看到屏幕内容是正确的。但是它就只在刚刚切换分辨率时候亮那么一瞬间。这究竟是怎么回事。
发表于 2014-4-17 20:23:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ON信号不同步,
发表于 2014-4-17 20:28:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压或灯管
发表于 2014-4-17 22:18:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚才看了一下,是不是因为这两个插头松脱了?但是它们不是防呆的插头,不知道哪个插哪个,怎么插
随便插,都一样。  详情 回复 发表于 2014-4-18 20:49
发表于 2014-4-18 13:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压或灯管 外接两灯管试一下
发表于 2014-4-18 14:03:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是防呆的  接好的灯管试试
发表于 2014-4-18 20:49:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
随便插,都一样。
发表于 2014-4-19 15:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
随便插,只要插好就可以了
发表于 2014-4-20 17:42:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
双灯管的,随便插。厂家也不地道,板子上线的颜色也不区分一下。
发表于 2014-4-20 17:52:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我想请问一下ON信号不同步一般怎么处理呢
发表于 2014-4-20 18:38:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢。插上就好了。
发表于 2014-4-20 19:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
目测楼主是大神级别的菜鸟
