- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
拿到机器为不亮机,大概判断可能是显卡问题,就放着吃饭去了。吃完饭回来发现机器还开着。忘记关了。整个机器烫的要命。马上关机。等冷却下来再次开机。发现已经能亮了,但是发现卡LOGO。更加怀疑是显卡脱焊。可能是由于刚才的预热了一下。三下五除二拆的只剩下裸板。再次上电试机手无意中摸到南桥直接烫出一个水泡,看来是由于南桥损坏引起。直接换个新的上去。以为搞点发现,还是巨烫无比。再焊接过程中听到啪的响声,以为桥北我焊爆掉了。又更换了一片,还是听到啪的一声。连续换了3片都能听到啪的一声然后上机测试都是巨烫无比。怀疑还是我焊爆掉了桥。第4片南桥先做了预热,然后降低了焊接温度。一切顺利。以为这下好了但是发现还是巨烫。 测量待机3.3V 电压明显偏低。而且电感也烫。现在拆掉Q523 直接加3V 进去南桥还是烫的厉害
大伙有没碰到过这种怪事,知道原因的请赐教
补充内容 (2014-5-3 01:20):
此机器,非一般的南桥通病,怀疑通病的都可以滤过了。还有机器不缺电压。因为机器换回老的南桥能量卡LOGO。所以排除缺少电压的可能。也不可能是我我换的桥有问题,都换过N个 了。
补充内容 (2014-5-3 01:24):
现在最有可能的,还是外围声卡网卡等电路,没有仔细查过。就收摸摸不烫就不查了。机器原先拿来时候是不亮的,我开着机器忘记关。回来时候发现机器巨烫。等冷却重新开机就能亮而且卡LOGO
补充内容 (2014-5-3 01:26):
怀疑过3.3V 供电的带负载能力差。但是很快被排除了。如果是一般的毛病就不需要发求助贴了。看来没有机会找到原因了。。。永远是个谜了。封贴了,多谢各位的建议
补充内容 (2014-5-3 01:29):
我的一开始方向可能错了。原因可能就是卡LOGO ,我太关注桥巨烫这个现象了。实在太烫了(可以烧好几壶开水了) 所以走进死胡同了 |
