查看: 1771|回复: 5
15吋KTC显示器(CRT)问题
发表于 2008-10-31 12:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
该显示器从开机自检到进系统这段时间,显示器屏的上四分之一部分,有横白条,图形压缩,下面显示正常。进系统后,如果把刷新率调到70以下,也有这种情况。请各位这种情况怎么处理?谢谢!
发表于 2008-10-31 13:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查一下场块部位。。
发表于 2008-10-31 14:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障可能在场电路,换一下场试试
发表于 2008-11-1 12:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢,故障是这个地方。
发表于 2008-11-1 21:49:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出相关电路问题.先测量场输出IC的正供电是否正常.如正常.检查场输出泵电路.
发表于 2008-11-1 22:12:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场供电电容不行了吧,有没鼓包呢
