查看: 5698|回复: 12
[MACBOOK]
A1370装电池不能开机,AC可以。求讨论
发表于 2014-4-17 14:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台同行的Air A1370,当时电池膨胀无法开机,用AC电源可以开机正常使用。现在更换新电池亦不可开机,AC依然可以正常开机使用,而且系统信息中可以看到电池的各项参数,电池接口也有电压也能充电。
发表于 2014-4-17 14:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是放电回路有问题啊1
发表于 2014-4-17 14:33:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你那电池是原装货不?我记得笔记本电池的里面有程序的,需要刷新程序的,不知道是不是这样
发表于 2014-4-17 15:02:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我有一台联想Y1011的 故障和楼主类似 插上电池不开机 拔下电池开机 开机后插上电池又能充电 没图纸正在研究中 有大师修过的给点提示!
发表于 2014-4-17 15:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
U7000周围电路 慢慢查 仔细查  特别是不起眼的 电阻 和精密电阻,就说道这里了 祝你好运!
发表于 2014-4-17 15:51:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单的说就是能充电不放电  隔离保护放电管  你值得拥有
发表于 2014-4-17 18:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欢迎讨论,今晚加班研究研究
发表于 2014-4-18 08:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电池膨胀坏,造成主板充电电路坏
发表于 2014-4-19 12:44:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
呵呵 我来了 ,不插电源用电池开机有吗?   如过确定是电池不充电,那就先从电池的电压量起来,然后就是12v芯片旁边的电阻和电容阻抗 ,或者那个乌龟壳的概率也会很大,我不祝你好运,只让你好好量量,问题就在那块
发表于 2014-4-21 11:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最终还是电池问题,被那电池害了。。。
发表于 2014-4-21 11:35:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果机器电池做容易坏
发表于 2014-4-21 12:34:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-4-21 12:45:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池有可能不是原装的也开不起的
