查看: 2189|回复: 12
求解,宏基1830T开不了机,3V,5V没有
发表于 2014-4-17 13:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接部宏基1830T的机,开机没有任何反应,接电源表一点电流也没有,查到电源芯片是用RT8223,测没有3V.5V输出,16脚有19V输入,检测电源外围零件没有损坏,没进水没修过。怀疑是电源芯片损坏,但更换还一样,还是一点电流没有,也没有3V.5V,真是见鬼了,芯片绝对焊好,就是不行,没思路了,上迅维求解,哪位高手遇过这种情况,维修思路应是怎么样?谢过高手先
发表于 2014-4-17 13:42:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
,咋没人呢
发表于 2014-4-17 13:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按无待机维修,按时序维修吧,
发表于 2014-4-17 14:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
系统供电芯片有哪些工作条件啊   19V有了 下面按照工作条件一步步查啊。下载个图纸。
发表于 2014-4-17 14:44:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
待机都没,那还是芯片问题吧,现在假货多,多试几次.......
发表于 2014-4-17 15:01:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
工作条件来修吧。
发表于 2014-4-17 17:02:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是否还有短路呢
发表于 2014-4-17 17:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷程序看看呵呵
发表于 2014-4-17 17:23:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查待机电路,找工作条件
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统供电芯片烧了吧,今天我接的机器也是这问题,
发表于 2014-4-26 10:28:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应是程序问题,全部工作条件都测了,硬件没有问题,只能怀疑软件了,没有短路现象
发表于 2014-4-26 10:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
控制信号正常吗?
发表于 2014-4-26 10:35:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
查线性,还有开启啊,怎么这还发上来
