查看: 4857|回复: 14
Lenovo L-IG41M REV;1.0不通电
发表于 2014-4-17 11:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此主板拿来故障不通电 、开关电池都有电压    南桥也做了还是一样   有没有知道的 ?图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 21:46
发表于 2014-4-17 17:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上电请查南桥的5大待机条件,主板很多没对应图,按通用测量点进行测量。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 22:40
发表于 2014-4-17 17:22:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你开机 看看EC上有没有 跳变信号 还有SLP#4信号有没
发表于 2014-4-18 00:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那么果断 干南桥》》???别那么急  不得以在搞
发表于 2014-4-19 17:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5大待机条件和3大触发
发表于 2014-4-21 15:58:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的也是 貌似是bios的问题 正在找
发表于 2014-4-21 19:43:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看是不是RTCRST这个信号偏低,偏低也不促发。
发表于 2014-4-21 19:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有份图字,I/O是SCH5147,需要我就传给你
图纸传上来,我正需要,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-4-27 08:23
发表于 2014-4-21 20:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这块主板修过4片,只有一片修好就是更换南桥32867晶振,其它三片换了晶振故障一样没变不能触发,IO是用:SCH5147,其它脚位电压都正常,就是南桥不发出SLP-S3#到IO的89脚,修不出来不知道原因没有图纸。附SCH5147上电时序图:
发表于 2014-4-22 08:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哎     都谢了。 没有修好客户拿走了
发表于 2014-4-27 08:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸传上来,我正需要,谢谢了
发表于 2014-4-28 20:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么传不上去啊
G41T-LMF(R63007)Schemation.pdf
1.53 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-28 20:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南通小颜 发表于 2014-4-27 08:23
图纸传上来,我正需要,谢谢了
图传上来了,希望能帮助到你
