查看: 2369|回复: 10
主板内存不过电压都正常、、、
发表于 2014-4-17 10:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶星主板主板内存不过电压都正常.........
发表于 2014-4-17 10:30:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是CPU或者NB吧 ,这的看你是INTER还是AMD了
发表于 2014-4-17 10:53:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主检测过程描述的不够详细,不好解答
发表于 2014-4-17 11:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换内存  查 内存供电  SPD  等等
发表于 2014-4-18 06:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片组是哪一个都不 知道怎么 修 啊
发表于 2014-4-19 16:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查工作条件
发表于 2014-4-22 23:13:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上假负载查供电时钟,数据地址线
发表于 2014-4-23 01:33:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
说再详细一点 没下文了 起码代码发一下 顶星桥坏的多点是真的
发表于 2014-4-23 07:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存电压,bios
发表于 2014-4-23 11:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是板卡级别的
发表于 2014-4-23 11:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
