查看: 2103|回复: 5
主板掉电问题求助帖
发表于 2014-4-17 08:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里有好多板,跑马亮机进系统后不定时掉电,没有思路求指点,差不多都是N61和770之类的,还有两块是有33M时钟,没有100M时钟,同样没思路...
发表于 2014-5-6 12:07:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的思路是,先查短路,然后按照时序查供电时钟复位,正常的话,说明某些地方不良,放烤箱烤板。再不行,查北桥,南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 16:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NV芯片组进系统掉电先考虑桥问题,AMD芯片组北桥散热处理好。
发表于 2014-4-19 16:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
基本上是桥的问题
发表于 2014-4-19 17:14:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉电问题确实难修!
发表于 2014-5-6 01:27:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头一块g-w5n78r200主板 能自检-后花屏-一秒钟后掉电  未解?????/??
