查看: 3730|回复: 6
[MACBOOK]
a1466认不到电池
发表于 2014-4-16 23:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12年的1466,进水,现在故障是进系统不认电池。换过电池和充电芯片,接电源开机正常,电池开不了机。现在没有思路,恳请大神指点,谢谢
发表于 2014-4-16 23:29:43 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
可以试试查查EC有没有问题。
发表于 2014-4-16 23:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顺便说下啊,开机后拿掉电源,能保持一会儿,个人感觉是电流不够,如果不接屏,风扇一直会转,不掉电,一接屏,大概3秒后关机,换过充电芯片后有30A的充电电流,但就是认不到电池
发表于 2014-4-16 23:28:18 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-16 23:32:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一般EC会影响到电池充电,特别是apple
发表于 2014-4-17 09:13:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种只能看图 充放电 电路
发表于 2014-4-17 12:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查EC吧  如果需要我帮忙  可以发给我。
