查看: 2774|回复: 10
z475 外接显示,内屏不显
发表于 2014-4-16 20:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
大家修过这个型号没,显卡ATI4520,有换过显卡的没。我在想是交换,还是发显卡芯片
发表于 2014-4-16 21:05:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
屏和屏线都换了?
发表于 2014-4-16 21:11:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏线试试,或者换个瓶,在不行再换显卡
发表于 2014-4-16 21:18:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换屏和屏线吧
发表于 2014-4-16 21:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
独显还是集显。LVDS有吗。集显的话可以测量下DREFSSCLK / DREFSSCLK#这对差分时钟对。
发表于 2014-4-16 21:59:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
amd 双显卡的机器 考虑下那个lvds芯片 它出问题的可能性也有用的
发表于 2014-4-16 22:22:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
综上所述  建议多测试测量在下决定
发表于 2014-4-16 22:58:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天碰到一台屏花的,以为是显卡,后来换个屏好了
发表于 2014-4-17 10:17:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏当然换过了,就是外接进系统有时候也报显卡驱动错误蓝屏,一开机内屏没反应,偶尔闪下白光,这个显卡芯片有点大,做的少,想请教一下大家,Z475是AMD系列四核的,全显卡的机器。大家伙没碰到过这个机器吗。因为想交换,没上BGA,风枪吹了一下没反应。一样的现象,现在的机器不像原来,加个热一般都没效果
发表于 2014-4-17 11:22:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS啦…………
BIOS刷过没用  发表于 2014-4-17 13:51
