查看: 3267|回复: 14
请教联想y460掉电问题
发表于 2014-4-16 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器进什么都掉,进系统在输密码的那个界面就掉了。安全模式,   PE   一样的掉,风扇狂转。
补充内容 (2014-4-17 11:46):
这应该算是通病了  下次遇到同样问题的请注意了  故障就在开关板上   把开关板拆了就OK  是开关板的U2坏了  我还是看见论坛的一哥们贴得的启发  影响就是关上屏幕不会待机了  还好没动其它的  没有走弯路    顶一个
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这个也加分 ??  发表于 2014-4-16 22:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-16 21:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看散热管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 21:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天遇到个G450的,开机风扇一直转。不定时掉电。换显卡正常。希望对你有帮助
发表于 2014-4-16 21:19:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试了
发表于 2014-4-16 21:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
取掉显卡温控
发表于 2014-4-16 20:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没高手回答啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 21:57:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
hm55 的机器 bios出问题的可能性很大
发表于 2014-4-16 23:00:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
散热问题先排除掉
发表于 2014-4-17 07:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
风扇一直狂转
发表于 2014-4-17 08:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 有可能吗?试试,,
发表于 2014-4-17 08:59:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种掉电的情况 1如果散热片没问题的话 看外设  2查温控保护电路,3取网卡晶振  对于我们技术有限的也只能这样
发表于 2014-4-17 11:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来给你们带来好消息,此机已修复。。。。这应该算是通病了  下次遇到同样问题的请注意了  故障就在开关板上   把开关板拆了就OK  是开关板的U2坏了  我还是看见论坛的一哥们贴得的启发  影响就是关上屏幕不会待机了  还好没动其它的  没有走弯路    顶一个
发表于 2014-4-17 12:31:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U2是什么元件,是不是休眠开关
发表于 2014-4-17 17:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把开关板取了不要就OK
