- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-19
- 精华
双绞线(TwistedPair)是由两条互相绝缘的导线遵照肯定的规格互相缠绕(个别以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通讯网络传输介质。双绞线过往重要是因为用来传输模仿信号的,但如今同样实用于数字信号的传输。而双绞线布线时应注意那些事项,下文分析讲解如下:
一、双绞线必需契合国度双绞线产品规范:
1、所用双绞线要为纯铜芯。线径为0。5毫米。
2、单芯百米电阻为9。38欧姆,一箱线305米阻值在28欧姆左右,不要超过30欧姆。
3、扭绞密度要到达五类线规范。
4、柔韧性、阻燃性要到达国度测验规范。
二、如在室外运用,请运用室外防水双绞线
三、工程布线时阻止与强电压线缆或装备混杂接触,也不能与变频装备、通讯信号发作器放置在一起。
四、线缆内四对线每对传输一路信号,因而可同时传输视频。音频、掌握信号,根绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传高压电源DC12V掌握在150米以内,AC24V掌握在300米以内,掌握信号掌握在1000以内。
五、有源及局部无源产品内置浪涌防护,须要接地,室外运用能够和摄像机一起接地,注重接地极电阻肯定要及格(参考值4欧姆)
六、摄像机到发射器的视频线尽量短,保障信号的质量稳固。
