查看: 13370|回复: 184
[笔记本]
秒杀!二修联想G455无跳变维修。
发表于 2014-4-16 15:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
址:台州电子数码城
机型:联想G455  LA-5971P   AMD芯片组
故障:电流1.3几貌似无跳变
机子同行送修的,拿到手不知有多欣喜AMD的机子没跳变干北桥嘛大家都懂得:结果拆开后盖心碎了,北桥干过,显卡也干过干的一塌糊涂!这上家真是XXXXXXXXXXX不管了拆开看下把!
整版检测一遍后发现没有其他异常就2个桥干过,看来上家还是有点修德的!心想AMD的机子就北桥容易坏啊,果断了换了一个北桥上去。
BGA完后,满怀信心的上电!结果还是一样!有点没思路了。。。。
一点电压都没有心想会不会有电压没出来啊!下个图纸后上电查果然发现了敌情! : 桥供电没有哈哈肯定没有跳变啦!
果断测下了这个芯片的条件  :
发现这里 这个电阻无穷大了!图纸上是100 欧呀!没5V供电肯定不出总线啦!
在IBM料板上找个100  O 电阻然后你懂的...
电流1.3 1.6 1.8亮了! 此机算是捡到便宜了同时也告诉我们:ADM有时候没跳变不要直接就去干桥!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12761970.5元2021-2-21 01:05
 会员9461220.5元2021-2-19 12:06
 会员11874360.5元2020-9-21 16:43
 会员6980230.5元2020-6-16 17:16
 会员9105730.5元2019-10-10 14:55
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 23:37
同意楼主: 4
北桥有5V供电吗?求指教。  发表于 2014-4-23 10:07
细心的话,有的时候会事半功倍  发表于 2014-4-22 14:21
同意楼主: 3
楼主啊!有点冲动了,没仔细看查查电压就干桥,最后还不是白搞桥了!  发表于 2014-4-20 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 18:58
100欧姆的电阻,换100K?  发表于 2014-4-16 16:50
参与人数 10下载分 +64 收起 理由
苏伟强 + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
电脑学徒9.4 + 5 赞一个!
chenjinfeng5000 + 2 赞一个!
wweli10000 + 5 修的不错,长经验了
不懂拒绝 + 10 赞一个!
L蓝信 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
xikq + 10 赞一个!
梦1场 + 10 赞一个!
本文由 会员774297 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-16 16:23:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
同意楼上的。2修机不急着搞大手术。一般都是比较隐蔽的问题。容易弄的肯定被上家搞完了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 16:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能说拣便宜了,应该说是实力的象征。
发表于 2014-4-16 16:35:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!楼主真是运气真是好啊!我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑脸啊!现在正在准备刷BIOS呢!看结果吧!
哈哈你也可以考虑换个北桥试试  详情 回复 发表于 2014-4-16 17:41
发表于 2014-4-16 15:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看你们发贴修2修的都那么简单呀,哎,努力
差不多算捡到便宜了 上家 没我想的多  详情 回复 发表于 2014-4-16 15:34
发表于 2014-4-16 15:33:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
果然是秒杀了
发表于 2014-4-16 15:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
差不多算捡到便宜了  上家 没我想的多
发表于 2014-4-16 15:57:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么这么容易呀,多谢楼主分享,上家怎么就没有查一下桥供电呢?是不是上家换的北桥也有问题,楼主先换了北桥再查的桥供电,是不是这两个都有问题呢?
应该没有它的桥我留着的 因为没换之前电流都差不多  详情 回复 发表于 2014-4-16 17:23
发表于 2014-4-16 16:16:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种二修的机器 BGA之前最好多测测
嗯 这种机子都会以为是桥问题结果少了个供电  详情 回复 发表于 2014-4-16 17:22
发表于 2014-4-16 16:25:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主捡了个“papa”啊!
发表于 2014-4-16 16:30:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主好沉稳压,二修的机器都能秒杀了,学习学习
发表于 2014-4-16 17:08:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
前几天也接了一台G455    电流在1.3左右没有跳变 ,上BGA加焊北桥OK
发表于 2014-4-16 17:10:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
  楼主 捡了个便宜呀~~
发表于 2014-4-16 17:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
天意wx 发表于 2014-4-16 16:16
这种二修的机器 BGA之前最好多测测
发表于 2014-4-16 17:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
463064353 发表于 2014-4-16 15:57
怎么这么容易呀,多谢楼主分享,上家怎么就没有查一下桥供电呢?是不是上家换的北桥也有问题,楼主先换了北 ...
发表于 2014-4-16 17:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到了一个G455.。。也是1.3上不去。。。可惜了啊,,后悔啊
不是你修的二修到他那了吧?  发表于 2014-4-17 09:35
发表于 2014-4-16 17:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
730159549 发表于 2014-4-16 16:35
恩!楼主真是运气真是好啊!我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑 ...
哈哈你也可以考虑换个北桥试试
发表于 2014-4-16 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵············维修的要够仔细
发表于 2014-4-16 18:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前修过一片G455也是一个管子问题
呵呵我这个就是一个电阻坏啦哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-16 18:32
发表于 2014-4-16 18:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修理部 发表于 2014-4-16 18:31
我之前修过一片G455也是一个管子问题
呵呵我这个就是一个电阻坏啦哈哈
劫,操作流!你懂得  详情 回复 发表于 2014-4-22 20:07
