查看: 1645|回复: 12
求助: hp620上CPU跑1.65A, CPU发烫
发表于 2014-4-16 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp620正常 上CPU是1A多,现在是1.65A但CPU电压是1.1A正常!
发表于 2014-4-16 14:21:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
散热器的问题吧?
发表于 2014-4-16 14:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道你要表达什么意思
发表于 2014-4-16 14:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上。我也没大看懂,你这是开机没开机,cpu发烫不正常么
发表于 2014-4-16 14:45:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你说的明白下 CPU不都发烫
发表于 2014-4-16 14:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这贴发的不明不白的,不知道你要大家帮你做什么?
发表于 2014-4-16 18:14:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp620,板子上cpu跑电流是0.7A多才是正常,但跑1.56A,就不正常,大电流,但CPU的电压1.1多正常,现在是为什么会有1.56A?
发表于 2014-4-16 18:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机没显示吧
发表于 2014-4-16 18:33:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是没显示的,我量板其它地方没短路,一上CPU一下子跑`1.56A,座后面是NECOE907,我觉得就是CPU这块有问题,但量了芯片是好的!
发表于 2014-4-16 19:15:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
路过看看{:4_105:}
发表于 2014-4-16 19:55:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说明白点呀,要不大家怎么帮你参考参考呢
发表于 2014-4-16 20:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp620是没显示的,我量板其它地方没短路,一上CPU一下子跑`1.56A,座后面是NECOE907,我觉得就是CPU这块有问题,但量了芯片是好的!正常的话上cpu是跑0.7多A的,有哪位大侠有遇到这种问题?
发表于 2014-4-16 20:11:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu型号吧,功率不一样吧
