查看: 1243|回复: 14
宏基4520 型号Z03 电源灯亮 其他没有反应
发表于 2014-4-16 13:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手小白 如题 求解
发表于 2014-4-16 13:04:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
要看电流到哪了啊
发表于 2014-4-16 13:14:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是不触发?
发表于 2014-4-16 13:14:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器 桥很不稳定 你没描叙清楚 故障
发表于 2014-4-16 13:15:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这样发帖,内容不清楚,别人也帮不了你
发表于 2014-4-16 13:22:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个 桥坏了 你加焊一下 就估计好了
发表于 2014-4-16 13:23:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机子北桥爱出问题。
发表于 2014-4-16 13:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是 连接电源 开机电源灯有亮   但是机器一点声音都没有
发表于 2014-4-16 13:32:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
398590400 发表于 2014-4-16 13:22
这个 桥坏了 你加焊一下 就估计好了
一般维修店都会修吗?  麻不麻烦?
发表于 2014-4-16 13:34:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
MC小周 发表于 2014-4-16 13:32
一般维修店都会修吗?  麻不麻烦?
一般的都能修了 这个机器 桥坏的很多
发表于 2014-4-16 13:38:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
398590400 发表于 2014-4-16 13:34
一般的都能修了 这个机器 桥坏的很多
谢谢
发表于 2014-4-16 13:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样描述,谁知道
发表于 2014-4-16 14:20:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种原因很多,还不知道跑码没有,其他什么,再发仔细一点
发表于 2014-4-16 14:30:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无语了,你这触发没有,电流到哪,跑马没,要不你刷个bios试试,看看网卡短路没
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
他提出这样的问题谁也帮不了他  发表于 2014-4-16 15:36
