查看: 8025|回复: 22
HP G4 R13 HM65 RT8223代换
发表于 2014-4-16 12:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
HP G4 板号 R13 HM65芯片组 PU3 图纸上标的是RT8223。这个芯片跟TPS51125 脚位一样。用TPS51125代换后,3 V 5V电压能出来,但是待机偏大。5V 电感发烫。用UP1585 可以代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2014-4-16 17:29
发表于 2014-4-16 12:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DDDFFGGYHY 发表于 2014-4-16 12:49
我也试过  可以代换的
刚刚在联想Z485机器上,板号是LZ2C.  tps51123进水坏了。用TPS51125代换,也是同样问题。3V 5V 能出,但是待机高,EC 烫手。用TPS51123 就搞定了,不知道是我买的芯片有问题,还是不能代换。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-16 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       我也试过  可以代换的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-16 15:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   51123 和521125 代换好多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 14:01:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
管子功耗不一样 所以发烫!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 13:40:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
路过学习了 ,以后碰到此问题可以省劲了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 13:27:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样也能代换吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 22:33:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的机器可以代换,有的机器就不能代换,因为厂家设置的电流和电压不一样,
发表于 2014-4-16 23:58:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DDDFFGGYHY 发表于 2014-4-16 15:24
51123 和521125 代换好多了
这两个机器上都试过了,不能代。代换后电感发烫。待机电压升高。
发表于 2014-10-20 00:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以带换  我代换过  引脚定义一样的 通用!!!
发表于 2014-10-20 08:48:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
定义电压不一样
发表于 2014-10-20 09:07:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是多备点芯片,就少了这些麻烦
发表于 2014-10-20 09:10:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是可以的
发表于 2014-10-20 09:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多买几次芯片吧·
发表于 2014-11-11 09:05:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是来学东西的
发表于 2014-11-11 09:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习一下
发表于 2014-11-14 09:24:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
代换了 几个  根据设计不同  大多数是完全可以代换的  有些要改线路   这个吧SKIP 改一下就OK  8223的SKIP接地 自动跳脉冲模式  根据换的芯片不同 吧SKIP直接和EN短接就OK  当然要把接地的电阻先拆掉
发表于 2014-11-14 09:42:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个方法 绝对好使
发表于 2014-11-16 17:35:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝买一个吧,何必代换呢。
发表于 2017-10-31 20:31:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换芯片还是换一个型号的吧
