查看: 6182|回复: 15
X42J进水 开机大电流 B20P03短路发烫 有图
发表于 2014-4-16 12:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
保护二极管   其中一个八脚全部短路
摸上去很烫 是否他坏了, 可以拆除吗?
拆除点亮会烧东西吗?
同意楼主: 5.0
看是上管还是下管。上管拆了不要通电测。是在搞不懂就限流再通电  发表于 2014-4-16 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 15:30
发表于 2014-4-16 12:39:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
mei  ren  bang  mang ?
发表于 2014-4-16 13:27:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆了打对地阻值啊,干嘛不装,这管子被你拆了你就装一个上去了,然后再打一下阻值看看是否还短,不短再上电
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-16 15:31
发表于 2014-4-16 13:36:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
装一个 试也可以吗?
看看这管子是N沟道还是P沟道,先不拆打下它的DS阻值看看是否有短路,短路再换,换完再打对地阻值还短就说明还有东西坏了再找  详情 回复 发表于 2014-4-16 15:23
发表于 2014-4-16 14:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以量量主板还有没有短路,如果还短路,那就是别的问题。
发表于 2014-4-16 14:19:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实在不行你可以先把可调电源电流调低试试
发表于 2014-4-16 14:42:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
就是 拆下来测一测
发表于 2014-4-16 15:23:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
逃跑人 发表于 2014-4-16 13:36
装一个 试也可以吗?
发表于 2014-4-24 14:55:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
541872190 发表于 2014-4-16 15:23
看看这管子是N沟道还是P沟道,先不拆打下它的DS阻值看看是否有短路,短路再换,换完再打对地阻值还短就说 ...
拆掉了  还是有短路,  黑色电阻基本全部短路,  部分电容也有短路。
电路图又找不倒。。。   直接用风枪拆短路部分的  大件, 拆了不少检测还是短路。
愁了, 找不倒短路根源了。  有什么好办法?
发表于 2014-4-24 15:20:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谁能介绍介绍检查短路的好方法  新手, 建议说的详细点。 谢谢
发表于 2014-4-24 15:26:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧机烧鸡烧鸡啊
发表于 2014-4-24 17:03:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
MR余 发表于 2014-4-24 15:26
烧机烧鸡烧鸡啊
烧机大法?  不会啊。 说一说
