查看: 1278|回复: 0
蓝屏0x00000019
发表于 2014-4-16 11:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Stop:0x00000019  (等同于新式蓝屏表示代码  BCCode: 19)0x00000019 磁盘驱动器在磁盘找不到指定的扇区或磁道。使用系统自带的磁盘纠错功能检查各个分区有无磁盘错误.依然不行就使用DiskGenius>检测和修复硬盘坏道。
系统自带的磁盘纠错功能打开方法:分别右键选中不同的分区》属性》工具》查错》开始检查》2项全选》开始。
其他分区直接可以在当前系统里纠错,唯独系统分区--C盘,需要重启或下次开机时才会自动进入磁盘纠错的。
