查看: 3265|回复: 9
[联想]
液晶显示器 闪屏 外屏闪内屏不变,两个大白灰色的横柱子,有翁翁翁 的声音
发表于 2014-4-16 09:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
液晶显示器 闪屏  外屏闪内屏不变,好像是电压高,整个屏幕变灰色中间有3个大白灰色的横柱子,有翁翁翁  的声音,刚开机没事 只是小蹦一下 好像是灯管不稳,也像是受到干扰,估计是高压板问题,不知道是哪个零件坏了,或者软故障 那位大神指点密揭
发表于 2014-4-16 09:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  我把晶振换了 原来好像是14.3D8 我给换成1600的  开机测试 提示超出输入范围。。。。一直提示  直到进入桌面,可以显示画面,正常了,其中也有少许闪 没这么严重了,就是开机启动这一回提示超出输入范围,我又把晶振换了个一样大的从主板拆的好像是14.几几几  我不在家没法看 就大概吧 ,换好开机测试,症状依旧,不是晶振问题,本人小白
发表于 2014-4-16 09:26:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看不懂 说什么  显示器 什么叫内闪  还有外?
发表于 2014-4-16 09:37:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把外屏闪内屏不变去掉在看不就行了,就是闪屏 和图片一样
发表于 2014-5-13 14:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是灯管或者高压板的问题,先用灯管测试仪测一下所有灯管是不是好的。
发表于 2014-5-14 01:30:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源有问题吧?
发表于 2014-5-20 09:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个高压条试一下
发表于 2014-5-20 15:27:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
songtao43112 发表于 2014-4-16 09:22
我把晶振换了 原来好像是14.3D8 我给换成1600的  开机测试 提示超出输入范围。。。。一直提示   ...
哥,14.318是干嘛的啊?
发表于 2014-5-20 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
屏供电正常吗
发表于 2014-5-20 17:18:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是屏供电部正常??
