查看: 1561|回复: 4
t42鸟机
发表于 2014-4-15 20:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
t42,拿到手是不跑u,二修机,以前被人搞过显卡,现在是电流到0.7不动,各线圈电感电压都出来了,。他奶奶滴,放在桌子上,再次开机的时候不触发了,电流表显示有0.02a的待机,测起3、5v电压没有出来,公共点无电压,公共点阻值3百多一点。按照待机时序,先查东芝芯片的57脚、34脚VREGIN16,这里是 由电源接口 经过一个保险来的,应该是16v才对,可是16v电压到d10二极管正极就断了,正极有电,负极却没有,纳闷了,红笔正黑笔负之间阻值正常,负极对地阻值580Ω,这阻值应该没事啊,换了个二极管还是一样,fuck,无语了,图纸和板好像有点出入,图纸上有个r453电阻隔在电源接口和d10二极管中间,实际上是一个保险,保险0Ω,正常。。。。 求解
发表于 2014-4-15 21:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个机型貌似学过
发表于 2014-4-15 21:19:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
z604099958 发表于 2014-4-15 21:01
这个机型貌似学过
学的是t60吧,差不多~~~~~~~~~给点意见啊,亲
发表于 2014-4-15 22:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查C609是否漏电,漏电会拉低VREGIN16
发表于 2014-4-16 00:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到问题了,是保护隔离第1个管子的原因,现在就是不跑u~~~~~~~·
