查看: 1580|回复: 2
SK-P4M800-775
发表于 2008-10-31 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硕菁主板,此板来的时间是可以看到内存供电块烧坏,查CPU供电低,内存无供电,南桥通电发烫,更换供电三极管3055后,CPU工作,内存有正常电压,检测卡跑25,就是不显示,同时南桥的温度和更换3055后的一样发烫,不知道如何维修
发表于 2009-12-29 14:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥坏了,换了南桥就好了
发表于 2009-12-29 16:34:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查南桥供电啊
