查看: 5329|回复: 18
[笔记本]
LA-7912P 掉电,新手看看,老鸟路过。。
发表于 2014-4-15 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
宏基LA-7912P
触发0.100A 2秒掉电
拆机发现触摸板这块进水,客户不老实,说没进水,无缘无故开不了机了。
处理好进水位置后,再次触发还是0.100A掉电。
维修过程:查进水附近U21+5VALW转换+5VS 触发测量 电压没有过,G级由+VSB过电阻R372 20K上拉提供,测量R372阻值无穷大了。换一个。触发后电压有过,电流0.150A。还是2秒掉电。。
再看别的电压,测量发现CPU供电没有,别的都有了。
查CPU供电芯片  25 26PIN  都有有5V供电。9PIN  VR_ON开启也有3.3V。
抄起示波器测量CPU供电上下管G极都没有波出来,再测量5PIN SCLK 7PIN SAD  都只有1V电压没有波形。。
看来是CPU还没工作起来,没有发出SVIN才没有CPU供电出来。。
依次查询CPU模块供电发现 内存模供电 +1.5VS没有  VREF模块 基准由 1.5VS分压而来 ,找到U12后测量发现触发后G极没有电压。还是由+VSB提供,测量发现上拉电阻R269阻值正常,2边都没有19V电压,貌似短线了。。从B+转换管+VSBP端飞线过来,触发电流一路小跑。。呵呵,好像亮机了。。
后来示波器抓的SVID
SCLK
SDA
示波器用的不太熟,要多多练习了。。
小问题,发来赚赚分。加分不扣自己的分。谢谢各位加分了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 22:51
参与人数 14下载分 +105 收起 理由
向xiang + 1 很给力!
重庆张向阳 + 5 很给力!
雨落繁华 + 5 淡定
王艳雄 + 2 是不是还有没上传的截图,B+在什么地方
llyx + 10
季中海 + 4 赞一个!
flydoit + 5 很给力!
你是谁呀11 + 5
uptownboy + 5 呱呱叫
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-27 22:09:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线  最难搞了    想起断线   就难了
发表于 2014-4-15 18:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的基础功。思路也很清晰。值得学习。。。多谢分享!如果能有BIOS程序就更好了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 15:23
发表于 2014-4-15 19:39:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
想给你加分的,貌似今天的分都加完了,不能加了
发表于 2014-4-15 19:43:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
能否分享图纸
发表于 2014-4-15 20:41:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
             为什么不上传图纸啊?我是新手
发表于 2014-4-15 22:08:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
论坛有图纸的。就没浪费论坛的资源了。
发表于 2014-4-15 22:09:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lrb943096020 发表于 2014-4-15 20:41
为什么不上传图纸啊?我是新手
图纸,BIOS论坛都有,我发过。就没重发了。
发表于 2014-4-15 23:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是断线的问题,,不好查
发表于 2014-4-17 15:04:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以一般的故障
发表于 2014-4-17 15:10:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
兄台  图纸撸撸吧
发表于 2014-4-18 10:58:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
季中海 发表于 2014-4-17 15:10
兄台  图纸撸撸吧
http://www.chinafix.com/thread-686757-1-1.html  這里有,图纸BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢了 兄弟  发表于 2014-4-18 14:33
发表于 2014-4-18 11:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都加30分啊
发表于 2014-4-18 17:27:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有示波器就是好,思路清楚。
发表于 2014-4-19 10:26:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这对新手很大的帮助啊
发表于 2014-4-27 18:37:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
