查看: 1980|回复: 3
iphone4 必须压住无线信号线金属接头信号才正常
发表于 2014-4-15 17:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~~机器摔了一下就那样了!要用东西顶住那个线的 金属头  信号才正常  要不然搜索无线信号很差!是接口虚焊还是里面那层金属松了!
发表于 2014-4-15 17:37:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种你直接飞个线接地不就好了吗
应该不是接地的问题吧!因为用任何东西顶住接头都可以的!  详情 回复 发表于 2014-4-16 17:35
发表于 2014-4-16 17:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
奇幻狐猛 发表于 2014-4-15 17:37
这种你直接飞个线接地不就好了吗
发表于 2014-4-16 23:19:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
他让接根线
