查看: 2113|回复: 8
联想G480修出鬼来了!
发表于 2014-4-15 11:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
前天接了一个联想进水的,给顾客报价后,拆机一看,IO和电池接口跟指标灯那一块腐烂了,IO严重些。我把腐烂的地方清理好后,把IO从搞一下,可以触发但没有+0.75VS别的电压都出来了,后来我搞一半搞+0.75VS搞出来后。心想应该好了,但开机后电流只跳到0.80就上不去了。没有跳变了。后来我搞BIOS,内存,CPU,南桥都搞了。还是一样,一点都没有变。大虾们帮多分析分析~!
发表于 2014-4-15 16:58:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下内存的波形看是不是档内存了
发表于 2014-4-15 12:32:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你腐蚀的地方 看看短线没有  很多都是里面服饰 最好把芯片拿下来看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 12:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
估计是断线了。
发表于 2014-4-15 12:11:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那些进水的地方是不是还有短线的,或者电阻腐蚀的呀
发表于 2014-4-15 12:08:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计还是有腐蚀或者断线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 12:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
检查下自己搞过的地方
发表于 2014-4-15 11:55:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己先顶起来!
发表于 2014-4-16 12:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按时序来。。。。。
