查看: 2995|回复: 26
G460 不触发
发表于 2014-4-15 10:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G460 不触发,拆机后就好了,装上后也正常,怎么开也正常,放个一天两天的,又开不了机,拆机又好了,量了开不了机时,开关键的电压有17V了,正常是3.3V的电压,请问谁知道怎么回事,哪里串过去的电压
发表于 2014-4-15 10:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
待机正常吗? 可以参考下 这个帖子也是 联想仁宝代工的,http://www.chinafix.com/thread-757152-1-1.html
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 11:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样说的笼统,估计没人回答的上来
发表于 2014-4-15 11:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放个电试试
发表于 2014-4-15 10:13:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晕,兄弟仁宝开关就是18V左右。。。你要是把他修成3.3,这班子就费了。。。
发表于 2014-4-15 11:33:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机先查吧,。。
发表于 2014-4-15 11:37:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不开机情况下查待机工作条件  EC供电 时钟复位 EC 有没有读BIOS RTC电路RTCRST SRTCRST大概这些差不多了LID ACIN 我能说的也就这些了自个查吧
发表于 2014-4-15 11:38:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不开机应该是在电路里面算好修的了吧兄弟 慢慢查吧  现在难修的就是CPU供电
发表于 2014-4-15 11:42:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不行的时候查查条件呀
发表于 2014-4-15 11:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查查32.786时钟
发表于 2014-4-15 12:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仁宝的开关还真是3.3V不是18V
发表于 2014-4-15 12:58:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然拆开能好那可能是金属壳压倒什么东西了   仔细看一下  亦或者你拆机的时候吧coms电池拔了他就量了呢
发表于 2014-4-15 13:03:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开关 有19V的呀 !仔细看看 电路图 刷下BIOS
发表于 2014-4-16 12:59:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
17伏电压正常啊
发表于 2014-5-9 21:06:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也一块G460板子 还在维修中
发表于 2014-5-9 21:59:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子就是这样设计的
发表于 2014-5-11 11:14:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
17v 正常的
发表于 2014-5-11 11:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机,开关有没跳变,EC有没收到
发表于 2014-5-11 11:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
仔细查查,细心点
发表于 2014-5-11 16:38:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能EC虚焊
