查看: 2117|回复: 3
华硕F8S 掉电
发表于 2014-4-15 10:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
华硕F8S掉电             今天接修  一台华硕F8S   开机正常        开机后 不定时关机           一般开机10分左右都正常    突然 电流1.6A左右黑屏  硬盘灯也不亮  在维持30秒左右  掉电关机     要是马上开机也能开  和快就关机    求助
发表于 2014-4-15 10:08:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电不足引起的吧
发表于 2014-11-26 17:24:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有修好的不,我也有一台一样的故障
发表于 2014-11-26 23:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清洗供电芯片周边的电路应该可以了,以前修过,
